Проблема с приемом 8 точек
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Проблема с приемом 8 точек Ответить с цитатой
Прошу совета услышать спецов.
В общем такая ситуация.
Стоит тарель 120 см.В центре 36 градус сбоку 46 градус.
Обе головки 8 выходные.Вывел все эти кабеля в 4 портовый дисек.
Далее идут 8 кабелей до чердака,где соединяются с кабелями которые идут в розетки по комнатам.
Проверяю кабеля на чердаке от тарелки на всех есть сигнал и 36 и 46.Дома по одному кабелю тоже сигнал идет.Но стоит воткнуть в розетки 7 ресиверов,то на 3-4 перестает показывать 36.Прочем 46 идет без проблем.Сначало вырубались на всех телевизорах.Именно 36
Нашел в 3 розетках плохой контакт.Все розетки снимал делал контакты заново.Теперь лучше но могут показывать 4-5 телевизоров одновременно.Но если воткнуть в какой то комнате кабель в розетку.То на многих пропадает сигнал на 36 градусе.
Кто сталкивался с такой проблемой???Где искать проблему???
Пробит кабель где то?
U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E
8686
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант , напряжения разные идут.
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле разные напряжения???От ресиверов???
Вроде бы ресиверы все новые и одинаковых моделей.Понятно было бы если бы из за одного ресивера.Но когда но это в разных точках так бывает.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на всех ресиверах включёно нтв+ , то работает, а если в одной комнате включить азерспайс , то в других пропадает нтв? так?
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не так.
Могут быть включены два телевизора на НТВ+.Остальные выключены
И если включить НТВ+ например на втором этаже еще то в одной комнате на первом этаже вырубается НТВ+.
могут также вырубаться на 4 точек и показывать на 2-3.
cemey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего фуфельные китайские головки.Китайцы умудряются из четверной головки сделать восьмивыходную внутренними сплитерами.Попробуйте более дорогие конверторы.
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю что головка.Ставил эти головки уже 8 выходные нескольким клиентам.Не у кого не вырубалось так.Да и не такие дешевые они у нас за эту отвалил порядка 70 евро.
А пробывать рисковать еще одну покупать риск.
Как насчет кабеля???Мне не нравится кабель который идет в доме по стенам.Да и сама работа электрика там не нравится.Кабель не медный,не монтажный.Так себе.Не понравилось,то что не везде розетки поставил.А где поставил все замыкали.Пришлось размыкать в розетке.Размер кабеля в розетке такой маленький,что приходится ложиться и затачивать.
Один не в какую не хотел идти.Так вот приходил этот электрик и каким то образом его сделал.На мой вопрос каким образом он его сделал,говорят что типа волосок кабеля там замыкал.Хотя я сам и другие его смотрели внимательно его еще тогда что то не видели никакого замыкания.
Дается мне что он его через 220 пустил чтоб разомкнуть где то.
Последний раз редактировалось: imperialist (Вт Июн 03, 2014 19:30), всего редактировалось 3 раз(а)
иванов600
Подсоедините для проверки все ресиверы к головке нтв+ без дисеков - напрямую .
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хорошая идея.Тоже думал так сделать.Взять собрать все ресиверы где соединения с домашним кабелем.Врубить одновременно всех и проверить.Если на всех будет сигнал то пусть пинает потом электрика.
Если нет то думаю надо будет в моей части копаться.
Надо будет 8 выходный удлинитель найти.
Еще есть какие нибудь предложения или опыт у кого нить в таком случае?
Просто живет очень далеко.Говорил же я им что так далеко не работаю.
Вот теперь и придется весь день на него тратить
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скарей всего вырубается где и з этих 8 вых головок какой та выхода головок накрылись и по этому вырубает .. вот проверяй коротким кабелям 3 метра купи один конец подключаешь на головку 2 конец на сам тюнер и так каждый канал головки подключаешь чтоб проверит работают или нет .. из этих 2 головок 8 вых где та каналы вых головок не работают !
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я же писал что на чердаке,где мои кабеля кончаются проверил.Сигнал на всех идет и 36 и 46.Смысл тоже самое повторять с коротким кабелем????да и зачем мне тюнер у меня сат файндер
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperialist раз сант финдер проверяй на прямую ..если проверял возможно центральный кабель может ещё в нём проблема !
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле центральный кабель???Разве у этой системы есть центральный кабель?С каких пор в спутниковом тв центральный кабель появился?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот, который идет непосредственно в тюнер!
Dreambox DM 500S, GI S8120
vitaliy89
да если ты не понимаешь что я тебе буду объяснять ! центральный кабель называется который подключается на вых к дизеку и к тюнеру вот эти кабеля и называю центральные вот в них может причина !
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть сомнения в качестве разводки от электрика, надо попробовать подключить 8 ( или хотя бы 4-5) тюнеров на чердаке.
Конфуций
imperialist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за обьяснение что такое центральный кабель.
Только между ними есть соединение на чердаке.
Читайте внимательнее что я писал.В середине на чердаке идет сигнал со всех и 36 и 46.В доме если каждую розетку проверять по отдельности.Тоже есть сигнал.На что его проверять то????Сигнал вроде бы идет и нормальный сигнал.Возможно где то плохой контакт,который этому и мешает со временем.Буду искать
Поправлю свой вопрос.
Меня интересует может ли это быть из за качества кабеля который в стенке???Хотя по отдельности идет
Может быть ли причина в розетке если, там стоят резистор или делитель напряжения?
Может ли быть причина в том что кабеля идут вместе с силовым кабелем,Lan и так далее все вместе?
По поводу головки и спасибо за совет буду уточнять.
По поводу поставить все ресиверы в середине и проверить тоже спасибо буду проверять.
Если есть еще какие то варианты пишите.
rubik001
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь обычно качество кабеля влияет на уровень сигнала (затухание сигнала)принятого ресивером, но если кабель No name, без экрана(фольги или жидкая оплетка) тогда все может быть.
Что это за розетка такая с делителем напряжения? Можно по подробнее, желательно марку и модель. Я просто про такую первый раз слышу, охота узнать.
Shocked Это вообще полный ППЦ. Я бы руки выдрал бы тому кто прокладывает силовые кабели вместе со связийными в одной штробе. В таком исполнении не исключено все, что угодно.
Может быть и канализация в этом доме вместе с газопроводом проложена. Very Happy
На счет конверторов. У меня был такой случай но только с TWINами, 85 и 53гр при включении на одном из телевизоров стс с 85гр, на другом отрубался Первый канал с 53, хотя кабели нигде не пересекались и не замыкали. Решилось заменой конверторов.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это розетки под аналоговое ТВ Для спутникового ни каких делителей не должно быть
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спутниковая розетка со сплиттером (оба гнезда при этом равнозначные полнодиапазонные, даже маркированы одинаково TV/SAT/RD, но проход питания реализован только на одном гнезде):
