Экспресс АМ3, 103E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
veles+
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из за чего" Битва?" Там в KU, ведь всё вIrdeto2..??
52*,53*,55*56*,75*,80*,85*,90*,140*. Vu Uno, DUO2, GIS-980, Solo2/
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все в Irdeto.Карусель+3 ;+7 ;8 канал+7; и Живая планета- как ни странно, открыто.Люблю природу,и на этом канале идет передача "Рейтинг Баженова" - я угораю над этим отморозком Smile
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
cef54
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT писал(а):
cef 54 а почему пляшет? Спутник болтается?
Спутник стоит как "вкопанный", Антенна на С- диапазон коротка (чувствует малейшее изменение в сигнале)
Картина такая: идет норм.,вдруг начинает прыгать сигнал-кратковременно. Через некоторое время-опять.
Явно у вас помеха. (какая, да что угодно)
Последний раз редактировалось: cef54 (Сб Авг 08, 2015 19:23), всего редактировалось 1 раз
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 5 тарелок, 9 конверторов - ни на одной частоте помеха не проявляется. А на двух частотах Экспресс АМ3 103Е - 11605 и 11668 -помеха? Кстати 11605 есть и на АВС-2. Помехи там нет.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT писал(а):
Вот и я пытаюсь на лопух (90Е в фокусе) настроить 103 Ku диапазона в мульте.
Настройте на офсёте и не мучайтесь. Приём Ku-диапазона на прямофокус в мульте-это издевательство (знаю по собственному опыту)
cef54
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что 5 тарелок. Каким спектроанализатором смотрели.
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT, попробуйте принудительно включить в конверторе верхний гетеродин 10600 МГц, тон 22 кГц должен быть включен. Если в настройках ресивера стоит универсальный конвертор, то на этих частотах используется нижний гетеродин 9750 МГц.
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,кто принял участие в обсуждении моей проблемы (Ku-103Е). Особая благодарность гиг-ант и Sergey2122. Переставил конвертор на офсет 80см в фид (фокус-90Е) и включил гетеродин 10600. И сигнал подрос и "пляска" исчезла. Долой китайские лопухи!
agennady
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, почему и куда делись частота 11669V и каналы с неё?
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует информация о транспондере 11606 V на 103-м градусе. Только на flysat.com я нашел информацию,что этот транспондер якобы убрали,но смотрю на контроле и вижу,что нужные каналы идут,но периодически подсыпают в нижней части экрана и картинка периодически притормаживается. Ни на одном информационном сайте,где постоянно бываю,про этот спутник никакой информации не нашел. Может кто, что сможет сказать?
vitali203
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витс, данный транспондер работает, отключён тр. 11668 V 34425.
Vitalij
cef54
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от модератора. Убедительная просьба - объемные и большие картинки загружайте с превью.
antoni
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставили по одной частоте на AM3 и на AT2
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стороннем форуме прочел:
Ребята а в ташкенте можна поймать этот транспондер
Orbita-2R, Dubl-2+RRD2, TRK5 +7, Orbita-1R+Mayak, Dubl-1+RRD1, Kultura-1, Radio RossiiD2, Radio MayakO1, Radio RossiiD1, SMR_103 появились на 11544 V DVB-S2/8PSK 48987, fec 3/4.
Можно конечно на антенну диаметром не менее 80 см." Есть сейчас данная частота с каналами или было временное вещание?
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11544V48987 нет на данном спутнике. А если верить Флайсату (которому всегда верил), то вообще нет транспондеров Ku-диапазона. Однако 11605 работает.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зря! Флайсат никогда ге проверяет полученную информацию, а быстрее выбрасывает ее в новости, в погоне за сенсацией. У него и слоган соответствующий: You watch first! А вот Лингсат еще трое суток проверяет ее достоверность и долговременность события, поэтому он публикует новости с задержкой.
cef54
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, На стороннем форуме,подробно Вам ответили.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, а Вы лично когда-нибудь отправляли данные на Флайсат?
26-го августа с.г. я отправил им инфу про новый канал, появившийся на Eutelsat 70B, которая появилась на сайте только 29-го августа. Ничем иным, как проверкой инфы, я не могу объяснить такую задержку с опубликованием данных на сайте.
agennady
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, почему и куда делись частота 11605V и каналы с неё?
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тоже ноль. Похоже спутник сдох. Хоть копия на 80 есть.
Страница 3 из 8
