Затухание сигнала с АВС 2
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 6:34    Заголовок сообщения: Затухание сигнала с АВС 2 Ответить с цитатой
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста что может быть. Антенна 0,9 супрал. Настроена на АВС 2. Сигнал слабый у телевизора. А когда проверял возле антенны сразу с конвектера сигнал бьёт как из пушки. Очень сильный. Длина кабеля около 30 метров. а у телевизора сигнал через кабель проверял на грани срыва. Но некоторые частоты ещё вытаскивает ресивер 2-3 частоты, остальные не может. А мой прибор которым я настраиваю всё вытаскивает и показывает. Ресивер GI ONE S1025. Что может быть? Либо дело в кабеле? Либо ресивер? Посоветуйте!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может головка из строя вышла ! либо в кабеле обрыв гдето !попробуй заменить кабель для проверки метра 3 нового купи если сигнал также то заменяй головку проверяй если также , подстраивай антенну подкручивай головку по оси не помогает значит не светит вам он или на грани срыва может быт поподаите в зону покрытие смотрите сперва !
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ваш прибор нормально у телевизора работает то значит дело не в конверторе и маловероятно в кабеле.Скорее всего в ресивере,где сигнал плохой,высохли конденсаторы.
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spira 2006,
читайте форум и вы найдете все ответы на ваши вопросы.
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кабель около 30 метров разделён на 2 обрезка где-то 20 метров и 10 метров соединён перемычкой. Тарелка настроена хорошо. Сигнал у конвектера очень сильный. По моему где то в кабеле?
Сходил к соседу у него Супрал 0,6. Все частоты показывают и каналы там вытащил. Прихожу домой там некоторые каналы показывают остальные нет. А у него всё шло. ???????
Shohrat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность,разьедините кабель где он стыкуется и каждый кусок проверте.Саедините одну сторону к головке, а другую к ресиверу.
Shohrat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется в месте соединения кабель проникла вага и окислился контакт поэтому и сигнал плохой. Заменить на цельный будет верным решением
belokuriha
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84, совершенно согласен, проверяйте место стыка кабеля , а после пробуйте еще раз , я за год поменял три соединителя , пока не поменял кабель вообще на новый .
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду пробовать!
roman90
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое.. как только заработал абс2 сигнал был отличный а последнее время начал пропадать..
4w-5e-13e-36e-75e-85e
openbox sx4/dreambox 500/dreamsky hd2
сусанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Re: Затухание сигнала с АВС 2 Ответить с цитатой
Дело в ресивере. Была партия этих ресиверов которые имеют проблемы с приёмом потоков выше 30000. И как не странно чем больше сигнал тем хуже этим ресиверам становится. Надо четыре детальки заменить. Тут посмотрите- пригодится.
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у соседа все каналы показвывают. По моему дело в кабеле?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономить на кабеле? Да ещё и стыковать? Верх дебилизма.
Человек не ценит ни грамма своего времени.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spira 2006! может и кабель быть стык на кабеле этот бачёнок пробило ,и по этому может сигнал теряться ! как проверит работает нет бачёнок очень просто , вначале берём откручиваем этот кабель который подключается к бочёнку где стык ,и проверяем как уже выше писали снимаем бочёнок и от головки этот кабель подключаем на тюнер и смотрим шкалу сигнала подключаем тюнер !а проверить стык просто подключаем стык бочёнка 2 метра нового кабеля и на тюнер смотрим результат как будет думаю понятно ! проще говоря замени новый бачёнок и поставь где стык .
topol9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кабель поменять, полюбому.желательно не экономить на стоимости. да и всех делов. Exclamation
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паяльник в руки и не будет заметны стыки.Как-то из 4 -х кусков спаивал единый кабель от делать нечего.Работал как цельный.Только внешнюю оплётку с центральной жилой слишком близко не ставить.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, чем это Вы паяли кабель...? Very Happy Львиная доля кабелей для САТ ТВ омедненная стальная жила, я уже не говорю из чего делают экран... Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жилу спаять можно таблеткой ацетилки (не дышать!) или кислотным флюсом , слой изоленты , фольга проводящим слоем наружу , оплётку поверх фольги соед. скруткой , замотать изолентой , можно вложить 2-3 куска железной проволоки для жесткости.
ps. кисл.флюс нужно смывать , если канифолью паяется - лучше ей.
Последний раз редактировалось: иванов600 (Чт Июн 12, 2014 10:51), всего редактировалось 1 раз
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флюсы используются только неактивные.
