AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 0:18 Заголовок сообщения: Разводка сигнала на подъезд |
Подскажите пожалуйста, устал с этим биться, ничего не получается.
Суть в том, что хочу подключить НТВ+ на подъезд из 4-х этажей по 4 квартиры на этаже.
Настроил тарелку на 36гр., поставил круговой конвертер на 2 выхода, далее на Мультисвитч Terra SA-51 (SA-501) и мультисвитчи на этажах: Terra MS-553.
Подключаю на входы VL и HL (ну и экспериментировал с разными входами), но не получается смотреть все каналы. Мультисвитч не хочет переключаться с VL на HL и наоборот в разных вариациях.
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?! В чем может быть подвох?
Буду очень благодарен за любую помощь или подсказку!
Вот наглядная схема.
Последний раз редактировалось: AndrewSPB (Вт Июн 17, 2014 12:28), всего редактировалось 3 раз(а) |
levinx
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 1:06 Заголовок сообщения: |
Если в ресивере в меню есть финкция работы со свичами ABCD с тем через который четыре тарелки в один ресивер заходят, то тогда можно подключить, я сделал бы так возле тарелки под крышей на каждый ресивер поставил бы по такому свичу а на конвертер поставил бы делители на каждую поляризацию, по 16 выходов, а к ним уже через свичи указать в ресивере, что вход А это поавая, а вход В левая. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 4:13 Заголовок сообщения: |
AndrewSPB
Ну первый подвох в том, что конвертор должен быть квадро, т.к. с этих спутников идет и VL и VH и HL и HH. |
Romashka_us
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 6:03 Заголовок сообщения: |
| SatLock писал(а): | AndrewSPB
Ну первый подвох в том, что конвертор должен быть QUATTRO, т.к. с этих спутников идет и VL и VH и HL и HH. |
з.ы. чей то я их для НТВ не нашёл....только линейные _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
иванов600
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 7:02 Заголовок сообщения: |
Зачем там кваттро ? Круговые конвертеры работают только с верхним поддиапазоном 11700...12750 .
Прверьте мультисвич отдельно без усилителя. И в ресиверах питание конвертера - авто. |
Romashka_us
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 7:28 Заголовок сообщения: |
второе GI 128 это окто конвертер......а вам как я понимаю нужен такой
C двумя фиксироваными выходами, под мультисвич
Технические характеристики:
круговая поляризация
Гетеродин 10750 МГц.
2 фиксированных выхода: L-High, R-High
уровень шума 0,32 dB.Коэффициент шума дБ: 0.3
Коэффициент усиления дБ: 50-60
Разъем: F-тип 75 Ом
Напряжение питания:
вертикальная поляризация В:13.0
горизонтальная поляризация В: 18.0
Переключение поддиапазонов кГц: 0 / 22
http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_tv/convertors/Quattro/good8017/ _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 7:42 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | Зачем там кваттро ? Круговые конвертеры работают только с верхним поддиапазоном 11700...12750 .
Да, извиняюсь, у меня стоит не GI-128, а круговой TWIN конвертер GI-122.
В ресиверах стоят обычные настройки, как для работы на прямую от конвертера (питание - авто).
И как проверить мультисвитчи? Без усилителя на выходах REC 1-4 (к ТВ) ничего нет, а линии VL, VH, HL, HH все нормально пропускают.
Последний раз редактировалось: AndrewSPB (Вт Июн 17, 2014 7:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 7:45 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, я использую такой TWIN конвертер:
http://www.satdivision.ru/GI_122_Twin__pr_596.htm
Может ли в нем быть проблема?
И правильно ли я вообще подключаю провода ко входам мультисвитчей? |
Romashka_us
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 7:55 Заголовок сообщения: |
AndrewSPB я по мультисвичам не спец....но конвертер вы используете не тот _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 8:56 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us, а можете пояснить, почему тот конвертер который использую я не подходит? Когда использую такой конвертер без мультисвитча - все работает нормально. |
Romashka_us
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 8:58 Заголовок сообщения: |
AndrewSPB, потому что это конвертор не для мультисвича...а для двух тюнеров _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 9:02 Заголовок сообщения: |
Аа, вот оно в чем дело
А как отличить при покупке, какой конвертер подходит для мультисвитча? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 9:28 Заголовок сообщения: |
Тут смотрим, к примеру.
Обычно, они так и называются у продавцов. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 9:30 Заголовок сообщения: |
Конвертер как раз подходит.
Для мультисвичей есть специальные конвертеры кватро в которых выходы верхнего диапазона работают без подачи 22кгц. (в былые годы на мультисвичи подключали и обычные квадро но тогда в линии верхнего диапазона вставляли т.н. инжектор 22 кгц).
Для приёма НТВ не нужен сигнал 22 кгц. так как круговые конвертеры по умолчанию работают только в верхнем диапазоне.
Внимательно посмотрите чтобы в ресиверах было выключено 22кгц. иначе мультисвич будет комутировать ваш тюнер на линии верхнего диапазона(Hi).
Если же 22кгц есть и выключить их нельзя,то перекиньте линии на Hi входы.
Последний раз редактировалось: User_02 (Вт Июн 17, 2014 9:35), всего редактировалось 1 раз |
иванов600
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 9:33 Заголовок сообщения: |
Конветер не для свича , но в усилителе , вроде бы , есть настройка питания :
на вход H усилителя подать 18 В. , на V - 13. , на выходах питание отключить. |
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 574 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
| конвертор GI-122 Twin,для построения каб.сетей НТВ+,Вы используете правильный.Попробуйте временно отключить на чердаке TERRA SA-51(SA-501) и сигнал напрямую подать на входы: V/H, H/H TERRA MS-533.На выходы Rec.1-4 подкл.измерит.прибор или тюнер и проверить всю коммутацию до антенны.Вещание НТВ+ идет в верхнем диапазоне,поэтому необх.испол. входы и выходы: V/H и H/H |
AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
galsat, спасибо, попробую сделать так. С коммутацией все в порядке, сигнал доходит по всем линиям до 1-го этажа. Но каналы работают либо в одном либо в другом диапазоне (автоматически не переключаются).
А без усилителя будет ли сигнал на выходах Rec.1-4? |
galsat
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
| на 4эт.отключите на проход все кабели,подайте на входы TERRA MS-533 сигнал: V/H;H/H и все должно работать(если конечно мультисвитч исправен) |
иванов600
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
Чтобы использовать входы H-Hi , V Hi , нужно включить 22 кГц в ресиверах.
Последний раз редактировалось: иванов600 (Вт Июн 17, 2014 13:04), всего редактировалось 1 раз |
AndrewSPB
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 12:24 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Чтобы использовать выводы H-Hi , V Hi , нужно включить 22 кГц в ресиверах. |
ОК, буду пробовать.
А на усилителе, питание 14В и 18В должно быть включено или выключено?
Пробовал включать-выключать, разницы не заметил. |
