gi s8120 на 3 телевизора.
technoname
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 7:22    Заголовок сообщения: gi s8120 на 3 телевизора. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Поставил тарелку, пользовался, все было отлично. Но встал вопрос параллельно раздать сигнал на еще 2 телевизора (кухня, спальня). Про то, что будет показываться один канал я в курсе, в принципе мне больше и не надо.
Теперь о схемах, сначала "установщики" посоветовали раздать сигнал, через "Мультисвич", рассказали про схему:
В итоге оказалось, что слава богу, что я ничего не спалил у себя, тут нужны еще дополнительные ресиверы.
Продавец оказался понимающий и вернул мне деньги за мультисвитч, в итоге решил попробовать схему с HDMI-свитчем:
Как оказалось, он тупо с переключателем и параллельно посмотреть 2-3 телевизора не получится, бесполезная штуковина. И схема работы у нее странная. Раздает только на один телевизор.
В итоге покопался еще по форумам и нашел еще вариант с RF-Модулятором, через антенный вход (что для меня в приоритете).
Смогу ли я раздать по такой схеме сигнал на 3 телевизора:
Может подскажете какой модулятор подойдет и так далее. А то я уже порядком устал)
Заранее благодарен.
technoname
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, где можно замутить проводную дисташку, слышал, вроде такие существуют)) Или что то наподобие, чтобы не бегать из комнаты в комнату))
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя схема работает, но есть одно НО...Одновременно HDMI и тюльпаны работают только до 576i Mr. Green
Хороший модулятор+хороший радиоудлинитель пульта+всякого рода геморой примерно по цене = раздельные САТ точки с бюджетными тюнерами...
Спутниковое ТВ в Запорожье
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модулятор
http://www.agsat.com.ua/product/televizionnyj-moduljator-rf-gc-av02/
радиопульт
http://www.agsat.com.ua/product/radiopult-vneshnij-polupiramida/
схема у вас правильная
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
technoname
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить еще один сплиттер рядом?
Просто у меня получается, все шнуры проштроблены в стену и коробка находится в коридоре. А ресивер стоит в комнате.
Такая схема прокатит, через 2 сплиттера?
Там есть SCART-разъем есть, я могу купить переходник к примеру? Исправит ситуацию с тюльпанами и HDMI?
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И скарт и тюльпаны работают вместе с HDMI только до 576i...Если у Вас телик до 32*, то Вы и не сильно то заметите. Но имея HD тюнер и не использовать в нем HDMI - возникает вопрос зачем нужен был такой тюнер? Very Happy
technoname
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тот который по HDMI - 48 дюймов.
Те, что через модулятор, как раз до 32-х.
technoname
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я уже запутался, что ж тогда мне делать, чтобы нормально раздать на 3 тв в обычном качестве. Может подскажете HDMI сплиттеры которые могут одновременно раздавать сигнал?
Без HDMI, скарт и тюльпаны будут раздавать в нормальном качестве, через 2 сплиттера)
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная схема - 3 независимые САТ точки, 3 кабеля от антенны в коридор до разветвителя, и дальше без него на 3 тюнера...В конечном итоге Вы все равно придёте к этой схеме. Не выбрасывайте деньги на ветер...Использование еще 2 бюджетных тюнеров на остальные точки не намного увеличит стоимость, чем модуляторы, сплитера ( а к ним еще может быть и усилитель), удлинители пульта, да еще HDMI под вопросом, одна и та же картинка на ТВ....
technoname
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вы можете подробно описать, нарисовать эту схему.
И какие бюджетные тюнеры взять.
Но в целом я так понимаю, мне придется платить 3 абонентских платы? Вы говорите это дёшево?
В общем такая схема не для меня. Лучше бы посоветовали, как раздать с ресивера нормальный сигнал на 3 тв.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В телевизоре есть выход для записи на видак (скарт или тюльпаны) , надо проверить , есть ли на нем видео при подключении HDMI , если есть , его и можно раздавать через модулятор.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иванов600, в этом случае первый тв должен постоянно работать....не всегда это удобно.
technoname
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем решил проблему радиопультом и hdmi-разветвителем на 4 выхода.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько это вышло?
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openbox S2 HD PVR позволяет выводить -ТРИ СИГНАЛА В РАЗНЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ (CVBS 576i + component 720p + HDMI 1080i)
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
Dracula-5000i
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А SX6 тоже так может делать?
Уважайте текущий час и сегодняшний день!..
Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится...
Openbox AS4K CI, Amiko A4 Combo 4K, Amiko 8900 Alien, Tevii 90см-4W+1W+4.8E+9E+13E 90см-75E+85.2Е 90см-90E
