Подключения 100 абонентов SAT ТВ
На страницу 1, 2, 3  След.
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Подключения 100 абонентов SAT ТВ Ответить с цитатой
Вот такая задача ,
Ребята помогите , какие есть иди.
Подключение _ 12 этажный дом.
2 точки в квартире, на этаже 4 квартиры (8 точек этаж)
прием спутников Nilsat(V+H), HotBird(V+H), Amos (V).
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 4:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помочь в смысле что бы Вы денег заработали ?
avruk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, реально или нет.
Пока стоит вопрос можно или нельзя ,
Vu+Solo2,LgSmartTV
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать Вы про деградацию MER не знаете,
и всякие другие параметры Вам тоже измерить нечем
это дорого, требует применение максимально качественного кабеля
минимум CABEL , применение компрессионных коннекторов,
фирменных мультисвитчей
разруливать головняк с накапливающейся разницей потенциалов,
но самое главное, от мультка к мультику MER будет падать на глазах
http://www.proektant.org/catalogs/by-01/00499_TERRA_CatalogRu.pdf
схему нарисовать не сложно используя этот материал,
в конце я знаю что выйдет,
дешевле купить в каждую квартиру по тазику Smile
alan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждый этаж по комплекту с 13-й страницы руководства из предыдущего сообщения. Или даже на 2 этажа в каскад при использовании хороших кабелей.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще будет сделать кабельное .
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще вообще не чего не делать
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова Razz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
£50000 (Половина предоплаты) Готовы приехать и все установить.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Можно разве что использовать головки на 8 выходов для уменьшения кол-ва тазиков... А то ведь и на крыше не поместятсяWink
Proximator
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы по IP не пустить картинку?
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Re: Подключения 100 абонентов SAT ТВ Ответить с цитатой
Откуда эти ослепительные цифры? Из опроса инициативной группы жильцов на собрании (пообещали за всех), из опросного листа по итогам обхода квартир (каждый пообещал за себя), или все-таки из списка полученных предоплат?
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше по Wi-Max.Гусинная пекарня получится.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже вопрос на засыпку ! установлено антенна 1.8 ромашка , на неё 4 головки каждая головка на 4 вых это ямал ку 90+85Е+55Е+75Е подключено 4 дизека и на 4 тюнера ! вопрос в том у меня не ту в городе головки на 8вых чтоб каждую купить , а только 4 вых продают как решить проблему? нужно чтоб это работала связка на 5 тюнеров не как не могу придумать какие ещё будут сабражение ? может посоветуете уже думал для то кой связки мультисвич или как !
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и дешевле поставить ещё тарелку с таким же набором синглов .
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал я об этом и пред логал этому клиенту ! чтоб он купил отдельную антенну не соглашается , говорит как ещё можно сделать может ещё как есть кокой вариант ?
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще добавил - разделить дом по высоте пополам т.е. до шестого этажа кинуть целым кабелем магистраль, а потом симметрично вверх и вниз как сказано выше, тем самым уменьшится число последовательных усилителей до конечного абонента, правда увеличится количество кабеля, надо смотреть позволит или нет кабельный канал протащить всю эту прорву кабелей, а кабель лучше использовать RG-11.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 , Тогда нужен этот мультисвич.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта идея не плохая подходит ! я у нас не встречал таких мультисвечей .. к стате у нас в китае не пойдут мультичвичи похожий на этот например это ? ну или это подделка http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-5-x-8-Multiswitch-with-5-inputs-5x-SAT-1x-terrestrial-and-8-outputs/519988522.html его если испробовать !
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот для разделения одного спутника на 8 ресиверов. Вам нужен 17х8
Страница 1 из 3
