Lika
Зарегистрирован: 16.09.2004 Сообщения: 109 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 13:48 Заголовок сообщения: Проблема приёма частоты 10722 на Амос |
тюнер опенбокс 540? на амосе частота 10722 H 27500 - не показывает (пиш -нет сигнала). другие частоты с этого спутника показывают( и в H поляр), тарелка настрое хорошо.
Вопрос: пробовала поменять голову, всё то же, где еще копать?
Спасибо. |
Romashka_us
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 14:42 Заголовок сообщения: |
попробуй подкинь другой тюнер...если кажет поиграй частотой...если нет то это скорей всего помеха мобильной связи _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
kremen84
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 15:00 Заголовок сообщения: |
как-то мало вериться что тут сотовая связь виновата
вот что нашел
GSM 900: uplink 890-915 МГц, downlink 935-960 МГц. Существует дополнительный диапазон частот GSM, так называемый E-GSM – это дополнительные 10 МГц. E-GSM: uplink 880-890 МГц, downlink 925-935 МГц.
10722 это промежуточная 972 не дотягивает мобильная связь тут
13E принимаете? к примеру на этом спутнике как прием идет, все частоты нормально _________________
Romashka_us
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 15:18 Заголовок сообщения: |
kremen84 у меня на птице 11034 нивкакую не идет....помеха лупит и все....на соседнем парадном у соседа делал все ок....гдето так _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
kremen84
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
вот что нашел в гугле
Частоты UMTS:
UMTS (англ. Universal Mobile Telecommunications System - универсальная система мобильной электросвязи).Собственно говоря, это и есть 3G. UMTS частоты: Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц.
Частоты репитеров:
Если Вам нужна только голосовая связь, то выбирайте репитеры GSM с частотами 900 МГц или DCS 1800 МГц. Если нужен и интернет, то частота репитера должна совпадать с частотами 3G/UMTS.
Диапазон частот GSM:
Частоты GSM в России:
GSM 900: uplink 890-915 МГц, downlink 935-960 МГц. Всего 124 канала в GSM900. В каждой области России частоты GSM распределяются между сотовыми операторами индивидуально.
Частота 3G МТС:
Uplink 1950 – 1965 МГц и Downlink 2140 – 2155 МГц. МТС как и другие сотовые операторы в 3G диапазоне имеет ширину 15 МГц.
Частоты 3G модемов:
Как правило, все модемы 3G работают на частотах 3G/UMTS: Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц., и поддерживают частоты сетей 2G, то есть GSM900: uplink 890-915 МГц, downlink 935-960 МГц и DCS 1800 (он же GSM1800) Uplink 1710-1785 МГц и Downlink 1805-1880 МГц.
Диапазон частот 3G:
3G – в России это CDMA450 (Скайлинк) и UMTS 2100. Частотный диапазон UMTS: Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц, a CDMA450 - uplink 453-457.5 МГц и downlink 463-467.5 МГц
Частота Скайлинк:
Существующая сеть CDMA450 - uplink 453-457.5 МГц и downlink 463-467.5 МГц. В Сентябре 2010 года Скайлинк получил лицензию на частоты 2100, а именно 1920 – 1935 МГц и Downlink 2110 – 2125 МГц.
Частоты GSM 1800:
Стандарт GSM 1800 правильнее называть DCS1800. Его частоты - Uplink 1710-1785 МГц и Downlink 1805-1880 МГц.
На какой частоте работает 3G:
3G работает на частотах UMTS - Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц. Например, сотовый оператор Билайн в Московском регионе тестирует свой 3G в частотном диапазоне GSM900. _________________
Lika
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
частотой играла+ ,- все тоже.
хб- принимает, все частоты.. в норме
сир - норма
в свое время была проблема с радио пультом( впаяв в пуль , частота 407.3).. плохо переключал( убрала на обычн)
дом монолитный бетонный( из новых). |
kremen84
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
может радиотелефон? или еще какие-то радиопередатчики.
нет в любое время суток?
и как вариант сходить кому-то в гости с тюнером, а лучше наоборот, чтобы взять для проверки
для уточнения на 13Е имел ввиду 10723 H и 10719 V на 5Е таких подобных частот нет _________________
Lika
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
попробую,это у клиента.
частоту проверю тоже.
Спасибо Всем. |
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Иногда в подобных случаях помогало замена LNB _________________ Satellite Solutions For The UK |
Lika
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
| меняла, тоже. |
иванов600
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 0:45 Заголовок сообщения: |
| Слышал , были случаи , когда помеха шла от соседней антенны с конвертером 10750 МГц |
kremen84
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 1:44 Заголовок сообщения: |
иванов600, вот поэтому я и спросил как на 13Е сигнал, что бы хоть как-то прояснить ситуацию _________________
Romashka_us
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 5:12 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Слышал , были случаи , когда помеха шла от соседней антенны с конвертером 10750 МГц |
помеха от кругового конвертора забивает частоту 10759 ... 10722 при этом работает без проблем....проверено лично _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
satellitdon
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
тюнер пробовали прошивать, другой ставить?
в опенбоксах есть такая особенность, глючить без повода...
на 500 был такой прикол, стояли 8 ТВ в доме, на всех первым каналом был ТВ рекорд с хиспсат 30w частота 10890. Позвонили везде показывает на опенбоксе нет.
Приехал по прибору сигнал есть, на ресивере сигнала нет, хотя другие каналы этого спутника идут, беру другой спутник, вбиваю частоту нужную, всё работает. Возвращаюсь на хиспасат, там не работает. Вот такой вот глюк
Вообще по опыту на эту частоту помех не наблюдал, какой сигнал на 10759? т.к. частота 10722 сейчас на порядок слабее. |
Lika
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
самое интересное, что все показывало.. до вот где то м-ц( по крайней мере с этого момента был звонок клиента)
10759.. сигнал под 80%..
Поняла, что еще проверить.
на этих новых домах, сейчас устанавливают.. чего не нужно )
Спасибо Всем. |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация. 10759 показывал нормально, 10722 рвало и слабый сигнал. Возле антенны имелась WI-FI антенна точки доступа, при выключении интернета (самой антенны) - все в порядке. Проблема решилась только переустановкой тарелки метров на 10 в сторону от WI-FI антенны. Причем WI-FI антенна работала уже несколько месяцев, а проблема возникла не давно...Видать со временем, в ней что-то произошло, что в последнее время гармониками глушило 10722...
Варианта два: 1) проверить другим тюнером - исключить трабл установленного ресивера; 2 ) искать внешнюю помеху - Устранить ей или удалить тарелку от неё. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
kremen84
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
понимая спутниковые частоты и wifi логически ни как не должно мешать, а практически все что угодно может произойти. Поэтому я и написал выше "какие-то радиопередатчики" _________________
Konst34
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 17:19 Заголовок сообщения: |
kremen84, +++
У меня эту частоту, напрочь забивал радиотелефон Panasonic. Выдернул телефон из сети,-заработала. |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Пн Июн 23, 2014 8:20 Заголовок сообщения: |
| Это косяк на аплинке. У этого транспондера сильная неравномерность величины сигнала по ширине спектра. Около 5-6 dBm. У других транспондеров меньше единицы. Каким то ресиверам пофигу, а какие то глючат. Уже была такая же проблема с другим трансом на этом же спутнике, поищите здесь тему. |
kremen84
Добавлено: Пн Июн 23, 2014 8:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сильная неравномерность величины сигнала |
а можно перевести с технического языка в обычным, чтобы понять о чем речь. _________________
