Прием 85e на прямофокусную антенну
qsxesz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Прием 85e на прямофокусную антенну Ответить с цитатой
Прошу помочь с настройкой приема horizons 85e прямофокусную svec 1.8 , ресивер skybox f4, на какой транспордер лучше ловить?если есть фото прямофокус yamal + horizons 85e поделитесь пожалуйста
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Re: Прием horizons 85e на прямофокусную антенну Ответить с цитатой
хочешь в фокус? настраивай по 11720, после этого проверь 11840 и 12600 (стс,перец,домашний)
пиши в ЛС если чё Smile
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
Александр59
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настрой на 12640 самый сильный и открытый есть канал.а потом проверить на слабых это 11720,12000.и самый слабый это 11840(если принимает в формате мпег4)
MakSSS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11720 самый сильный транспондер.
Континент ТВ
Александр59
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри по lyngsat: 28800 и 30000 что то значит для тебя да и по попугаям есть разница!!!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS! вы правы самый сильный щитается 11720 ! хотя для меня не помеха я полюбому ловлю всегда по этому 12640 и не ошибаюсь в этом им тоже всегда словишь !
Александр59
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и у вас(28800=30000) Щитается,но сейчас на 11720 -70%,а на 12640-73%(GI2238)!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову сказать, 12640, это не Горизонт, а Интелсат 15. Так что спор не совсем корректный: самый сильный с Горизонта или вообще с позиции 85е.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16400 стабильно сильный.
Остальные периодически слабнут, пока подстраиваю по 12600 и 12515, раньше по 12515 и 12536.
Александр59
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini,все поняли о чем речь .....кроме вас.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже настраиваю по 12640, потом подключаю тюнер с мпег4 и проверяю 12600
