Уменьшается сигнал при включении радио телефона.
rus1987
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Уменьшается сигнал при включении радио телефона. Ответить с цитатой
При работе радио телефона vitech сигнал падает иногда до нуля и картинку рвет. Особенно сильно на каналах тв 1000 на радуге. Не подскажите в чем проблема и как она решается?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрасыванием этого телефона. Или выключением (не включением) оного.
kremen84
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом форуме не раз писалось, что радиотелефоны влияют на прием спутникового телевидения, а вообще транспордер 12521 попадает под технологию UMTS т.е. 3G
rus1987
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нить сталкивался с этой проблемой лично?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rus1987, да...сталкивался...ничего кроме выключения телефона не помагало...да и нужен ли на сегодняшний день дом телефон???
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
kremen84
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один из вариантов для интернета. Но я бы задал вопрос по другому зачем радио телефон? Обычный проводной телефон помоему вполне достаточно
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я его отключил и выбросил. мобилки в полне хватает. Болеем за сборную Алжира!!!! ла-ла-ла---ла-ла-ла Laughing
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 4:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен.У меня вообще с базой и три трубки, удобно.
Я б конечно отказался, т.к. инет "накрылся", но жена с тёщей потрещять любит, жена и платит. Very Happy
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 значит мирись с отсутствием некоторых каналов...иначе это не лечится
slaer755
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечится частоты от 11500 до 11750 точно не помню переходом на свободный спутник в меню и поднятием гетеродина !
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базу, как можно дальше от ресивера.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня вопрос ! как можно 3g модем увеличить сигнал? раньше у меня боль ие менея работал интернет ,сейчас какие та антенны мешают или что то то что интернета есть но то его нету очень плохо стал интернет ловит !звонил оператору он говорит какие та антенны чтоли поставили и они создаёт помехи хотя не знаю где их там поставили но скорость очень низкая стала !
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://g.zeos.in/?q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%203g%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0
ovos
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно далеко,был похожий случай помогла перестановка базы на несколько метров в сторону
Efimmm
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поднял свой 3ж модем на самую крышу на даче, и прикрутил к вай фай роутеру через метровый юсб-удлиннитель. Теперь и сигнал хороший и не привязан к модему и к какой то точке в доме Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не плохо ! а скорость 3g нормальная как я понял у нас токой метод не прокатить подымишь на крышу если роутор и 3 g модем кто не буд залезит и снимет роутор и 3 джи так что отподает ,но серавно за совет спасибо .
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете поставить на крышу внешнюю 3g антенну , только подпаять кабель к модему проблемно , там всё мелкое , требует навыков . Нужен будет кусок тонкого кабеля для wi-fi антенн и гнездо от неисправного конвертера.
А "Харченко" можно закрепить на небольшой тарелке вместо головки и направить на вышку вашего провайдера (совет для деревенских жителей , где связь внутри помещений не работает)
