GI HD Micro греется
radiochat
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 19:25    Заголовок сообщения: GI HD Micro греется Ответить с цитатой
На днях приобрел новенький ресивер GI HD Micro. Работает отлично, но уж сильно он нагревается за день. Нормально ли это? или я зря переживаю? Спасибо
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Re: GI HD Micro греется Ответить с цитатой
они все греются
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
ustieneya
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста. У меня рессивер GI2038С1, в грозу при выключенном электричестве после грозовогоразряда перестал работать спутник АБС 2,С Голден интерстар работает. GI рессивер перепрошил-не помогло.Кто-то подскажет из опыта.Заранее благодарен.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конвертер проверили? По прошивке. Был случай - прошил GI S2238, с 1.5.85 на 1.6.26. Хуже стало, откатился.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите подробнее , вообще ни один спутник не ловит ?
ustieneya
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая- У меня антенна 1,8-Два конвертора-Ямал-СИ диапазон и АБС2. После грозового разряда отказал АБС2.Причина неисправности точно в рессивере,т.к. старенький рессивер Голденинтерстар принимает оба спутника ,но он уменя МПЕГ2.Как уже сказал, перепрошивка результата не дала,что делать дальше пока незнаю ибо мои копания в рессивере приводили к его полному отключеню-работали только часы.Восстановил это.В ручную этот спутник не знаю как вводить в цифровом рессивре.
ustieneya
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая- У меня антенна 1,8-Два конвертора-Ямал-СИ диапазон и АБС2. После грозового разряда отказал АБС2.Причина неисправности точно в рессивере,т.к. старенький рессивер Голденинтерстар принимает оба спутника ,но он уменя МПЕГ2.Как уже сказал, перепрошивка результата не дала,что делать дальше пока незнаю ибо мои копания в рессивере приводили к его полному отключеню-работали только часы.Восстановил это.В ручную этот спутник не знаю как вводить в цифровом рессивре.Кострома.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего , ресивер перестал подавать команды 22кгц , он не может переключить дисек и верхний поддиапазон в головке.
ustieneya
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в рессивере 22 кГц вообще отключеаА питание подается 13\18 в. Пробовал вчера включал,а 13\18 отключал-ни чего.Пытался в сервисе сделать-АСЫ в отпуске.только девочки сидят.Видимо придется в августе еще раз к спецам идти. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поменять антенный кабель, у меня с одним клиентом было так, что один ресивер всё переключал, а другой нет-помогла замена кабеля.Если это не поможет, тогда можно грешить на ресивер.
ustieneya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробовал рессивер прямо от конвектора,кажет-дома нет-значит меняю кабель.
ustieneya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Вновь обращаюсь с просьбой по рессиверу GI2038С1, проблема всетаки в рессивере: у меня настроены два спутника АВС2 и Ямал СИ диапазон. но рессивер работает только с одним спутником- такое впечатление что в рессивере не работает дисек переключатель.Просьба кто с такой проблемой встречался, просвятите либо где почитать по такой проблеме.
