Проблема с пропаданием сигнала
MAbish
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Проблема с пропаданием сигнала Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня такая проблема. Имеются две тарелки 1,8м (лепестковая) и 0,6м (офсетная). Лепестковая 1,8м настроена на "Ямал" (90* С-Band). Офсетная 0,6м настроена на "Экспресс АМ2" (53*). Примерно месяц назад сигнал с "Экспресса" пропал. Подстроил антенну, заменил кабель, дайсик. Когда подключаю ресивер напрямую, показывают обе антенны. Когда подключаю в LNB1 дайсика, с "Ямала" сигнал идет, с "Экспресса" не идет. Перепробовал все входы. Подключил на в LNB1 дайсика "Экспресс" сигнал пошел, но с "Ямала" ни в какую. Для интереса настроил офсетную антенну на "TurkSat" (42*), там каналы в горизонтальной поляризации. Подключил через мультисвитч, где 2 входа отдельные V13-14В и H17-18В. Все каналы показывают. Подозреваю, что у меня "заглючил" ресивер.
Кто что посоветует? Заранее благодарен.
Мое оборудование: антенна лепестковая 1,8м, антенна офсетная 0,6м, ресивер SVEC A8.
Место проживания: Казахстан, Алматы
rubik001
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испортился не ресивер, а DiSEqC, у него похоже работает только 1ый, прямой порт, а остальные выгорели из-за не осторожного отключения-подключения ресивера или DiSEqC был бракованный.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забыли выставить порты дисека в настройках ресивера? , Отключите позиционер , если случайно включили.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и есть меняй новый дизек !
MAbish
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порты в настройках ресивера выставлял. Все равно с 1-го порта показывает, а с остальных не показывает. Позиционер отключал.
Дайсик поменял на новый, подключил также как и было. Все равно не показывает.
Вот не знаю, что ещё нужно сделать
topol9
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть возможность тюнер проверить на другом тазике. или другой тюнер на своем. Question
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нашёл :
Надо ещё на схему глянуть , пока не нашёл.
PS:Кажется , не от него фотка.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мяняй короткий кабель который от головки 53Е подключается к дизеку его меняй он пробит и всё не поступает сигнал дизек новый поменял так я понял на прямую которой центральный кабель цепляется на дизек ты его отключал и подключал на головку 53е и сигнал на тюнер идёт так я понял значить цинтральный кабель целый меняй каротышь который с головке подключается к дизеку его меняй !
MAbish
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Проблема с пропаданием сигнала Ответить с цитатой
Причину нашёл. Возможно в некачественном Disecq. Обе антенны и "Ямал" (1,80м) и "Экспресс" (0,6м) настроил по максимально возможному уровню сигнала. Когда подключаю через Disecq "Ямал" показывает нормально, с "Экспресса" еле пробивается канал "Узбекистан" (и то, потому что уровень сигнала при подключении напрямую у него самый высокий).
Ну да, ладно. Поставил мультифидом к "Ямалу" AsiaSat (100,5*). Там тоже "Первый канал" идёт.
Может ли быть такое, что новый Disecq некачественный? И какой можете посоветовать хороший Disecq?
Ещё раз большое спасибо за все Ваши советы!
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 11044 последнее время на антенну 90 см ловит с небольшим запасом , на 60 наверно не словит. Пробуйте подключить на другой порт ,
в дешёвых дисеках может не быть свч диодов , поэтому проникают помехи через кабели выключенных портов.
Измените длину кабеля от дисека до головки.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил то кое ! что дизик садит%5 к примеру было на прямую качество 50% а через дизек всего 46% у всех так или это такие дизики я думаю !
topol9
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да по разному. нужно подбирать. с дешевых я из 10 только 2 выбрал, не критично, но затухание присутствовало, потом забил, стараюсь пользоваться более менее качественными переключателями, соответственно и цена другая.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас кромн evrostar других дизеков моделей нету на них держимся пока ! но они сигнал садят %5 вы бы какие посоветовали модели дисеков которые не садят сигнал ?
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topol9 писал(а):
но затухание присутствовало.
Затухание чем проверял?
topol9
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибором до, и после. затухание не на всех портах. как правило на одном из 4-х.
