В чем причина?
Evgeny
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2004 7:55    Заголовок сообщения: В чем причина? Ответить с цитатой
Кто может подсказать - По карте покрытия я принимать с Сириуса скандинавский луч не могу, но, - сигнал хоть слабый, но есть, на грани но смотрю. А вот с Express A1R at 40.0°E сигнал (согласно зоне покрытия) должен быть такой, что ресивер должен аж подпрыгивать от его силы - на деле же вообще не могу ничего принять. Почти такая же история с Tьrksat 1C & Eurasiasat 1 at 42.0°E - сигнал должен быть еще сильнее - на практике - картинка практически не держится - сигнал очень слабый. 53 градуса смотрю нормально. Антенна 115 см, LNB нормальный (вытягивает сигнал со скандинавского луча с Сириуса).
Может кто знает, что надо сделать, что куда повернуть и т.д.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 21:10    Заголовок сообщения: Re: В чем причина? Ответить с цитатой
[quote="Evgeny"]Кто может подсказать - По карте покрытия я принимать с Сириуса скандинавский луч не могу.) Какой рессивер? Если вопрос по KU диапазону , и тюнер высокоскоростной ,ничего удивительного в зтом нет.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самсунг 9000, да KU, и проблем с низкой скоростью нет, тем более что 10850 это не так уж и низкая (если сравнить с ICTV).
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 22:17    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
С Самсунгом так и будет,не удивляйтесь, а перепишите софт.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Самсунг 9000 я нигде ничего не видел, если в курсе где и что есть - просьба подсказать
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личного опыта
К сожалению не верь глазам своим -- на этом спутнике плохая энергетика ввиду его дефектности ( осенью будут менять на новый
0408 Express AM 1 18 Ku and 9 C and 1 L tps
will replace Express A1R 40.0°E )и поэтому в Ку сигнал очень слаб и приём возможен на большую антенну - у меня например на 180 Спейс ТВ хоть и идёт ,но на пределе
В С диапазоне федеральный пакет хоть о силён(почти вся энергетика спутника на него работает ), но большая скорость и FEC 7\8заморочивает сигнал и не каждому ресиверу он под силу да и антенку тож надо иметь не менее 120 в ценре зоны (увеличени скорости и значения FECведёт к усложнению приёма ,например на тойже антенне и при том же ресивере для устойчивого приёма при 1\2 вполне достаточно 15 % сигнала ,для 3\4 30 %,а для 7\8 и 55 % маловато будет !!!)
Да Tьrksat 1C слаб однако Но На Eurasiasat есть сигналы 3\4 которые на 115 должны идти нормально ,а вот 5\6 и 7\8 естественно не будут держаться
птому как там FEC в основном 3\4 и поэтому вполне достаточно 25-30 %
Окромя увеличения размера антенны особо ничего не сделаешь
К сожалению 115 это тазик ,тарелка и всё что угодно только не антенна для приёма сложных спутников с большим FEC и слабым сигналом
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старик и Море, спасибо, так оно и есть с 42 градусов часть каналов идет нормально, хотя у некоторыз параметры примерно одинаковые - одни идут нормально, других просто нет (11025 V 6510 - 5/6 сигнала нет, а 11607 H 3750 - 2/3 и 12605 V 3700 - 5/6 нормально, а есть такие что ресивер так и "подпрыгивает". Да и с 40Е, когда там была "Украина и Мир" совсем слабо было его видно, а казахского как не было так и нет, в общем понял и успокоился Laughing
