nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 17:33 Заголовок сообщения: Спутниковая головка на 4 выхода и DiSeqC переключатель 8x1 |
Можно ли подключить Спутниковую головку на 4 выхода к DiSeqC переключателю 8x1?Пробую подключать на прямую или к DiSeqC переключателю 4x1 всё идёт,как только переключаю на DiSeqC 8x1
сигнал исчезает. |
rubik001
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 17:42 Заголовок сообщения: |
| Не понятен смысл, зачем подключать головку с 4мя выходами к DiSEqC 8*1 т. е. не понятна схема подключения ресиверов, и еще что вы хотите получить от такого подключения? |
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 17:51 Заголовок сообщения: |
| на тарелке прикреплены 5 Single головок и одна Quad к DiSeqC переключателю 8x1.Я хотел подключить Quad головку к трём отдельным ресиверам(там сигнал есть) и к DiSeqC переключателю 8x1. |
Konst34
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 17:59 Заголовок сообщения: |
А те конверторы, которые сингл, к этому дисек подключены? И работают?
Quad в первый вход дисек включите. |
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
| Да они подключены и всё работает.Quad пробовал подключать в разные входы и ничего...0.Может DiseqC 8*1 не совместим с Quad головкой? |
rubik001
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
| В ресивере нужно указать протокол 1.1 и порт к которому подключаете конвертор. |
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
| я это сделал. 5 Single головок идут нормально а шестая Quad не идёт (только при подключении на прямую или через DiSEqC-переключатель 4x1) |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
у меня 10 квадро с трмя дисеками...все работает отлично....может быть несовместимость именно этой головы именно с этим дисеком _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 18:40 Заголовок сообщения: |
| с какими дисеками?4x1 или 8x1? |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 18:47 Заголовок сообщения: |
ну если квадро 10......))))
дисек протокол 1,1 _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Валера70
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:20 Заголовок сообщения: |
Чёт я ни чего не понял....  |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
Валера70, перечитай ещё раз  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
| значит единственый ответ это не совместимость? |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
другое не напрашивается....одно мож быть....попробуй на точку куда заведён 8-ми портовый поставить другой рес....если будет та же петрушка ответ будет однозначным _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
иванов600
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
| Пробовали подключать квадру к другому заведомо исправному порту из-под сингла ? |
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
| Да пробовал |
иванов600
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
Перепроверьте всё - таки настройки спутника :
питание конвертера - авто
частота гетеродина - 9750/10600
управление 22 кгц - авто.
Проверьте вольтметром , подаётся ли питание на порт - может глюк ресивера на конкретном спутнике - тогда попробуйте взять другой в настройках. |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
иванов600
на прямую все нормально....значит настройки в порядке....
nilka2005
поставь другой тюнер...все станет ясно _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Последний раз редактировалось: Romashka_us (Пт Июл 11, 2014 19:59), всего редактировалось 1 раз |
nilka2005
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
да на прямую всё нормально или же через дисек 4x1 то же идёт.
а вот через дисек 8x1 даже питание по нулям. |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
| nilka2005 писал(а): | | а вот через дисек 8x1 даже питание по нулям |
ну если совет не хоч слушать.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
