Вопрос о Satellite Finder Satlink
nightfoxbmg
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Вопрос о Satellite Finder Satlink Ответить с цитатой
Имеется приборчик Satellite Finder Satlink WS-6903. Но вот беда никак не пойму принцип работы. Ставлю Триколор ТВ когда лочится сигнал он пищит и показывает цифры, однако на ABS -2 , Intelsat (85E) и Azerspace 46E он никак не реагирует, хотя сигнал как из пушки. Так же как то настраивал клиенту Телкарту, так при направлении антенны вниз под определенным углом , прибор показывал 99%, а на ресивере 0. Кто знает как с ним работать, заранее благодарен.
1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на 85-м градусет почти все трансподеры идут в S 2 вот он и не видит,аналогично и с другими спутниками
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
nightfoxbmg
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это то понятно, ловил на DVB S и тоже тишина.
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ХЗ, у меня 6908 работает с S без проблем и через дейсик и напрямую, а 6903 не в курсе.
Извини Embarassed
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Валериевич
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то же, что и стрелочный сатфиндер, только с цировым табло. Сколько раз уже говорили, что этими приборами не возможно настроить цифровой сигнал. Ими пользовались ещё в эпоху аналогового спутникового вещания. Но наши спекулянты по прежнему продают их в интренет магазинах и под видом покупателей, сами пишут отзывы, что этим прибором настроили антенну. Самый дешёвый измерительный прибор, которым можно настроить спутниковую антенну, на сегодняшний день, это Satfinder Gecen SF-500.(цена 50-60$)
