Sat-tv и T2 в одном кабеле
kniper
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Sat-tv и T2 в одном кабеле Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Не пинайте сильно, если эта тема уже поднималась. Сегодня начал прокладку кабелей у себя на даче и столкнулся с такой проблемой. Поставил тарелочку на НТВ+ с твин конвертером, кинул два кабеля, установил антенну АТ-11Н (пассивная) для приема первого мультиплекса. В доме установил мультисвитч ms-38 и все в нем скомутировал, далее кинул 7 кабелей по разным комнатам и начал проверять как все работает. Оказалось, что спутник работает без проблем во всех комнатах, а вот Т2 не работает нигде Question Попробовал подключить телек до мультисвитча - все работает. Выходит, что свитч не пропускает Т2? Что я делаю не так???
ЗЫ: Позже вычитал, что у каждого телека нужно еще поставить диплексор для разделения SAT и Т2. Так ли это?
Заранее спасибо
ЗЫЗЫ: Господа модераторы, если запостился не правильно перенесите куда надо пожалуйста.
0,6 на W7, AMU1, второй таз 1,1 на 9-м и 13-м градусе, третий на 85,2
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставите сначала смеситель, а потом разветвитель. Обязательно. По сути Т2 - это та же эфирка, никаких нюансов тут быть не должно.
rubik001
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kniper Вроде бы написал, что все скоммутировал на мультисвитч, значит смеситель ему не нужен. Если мультисвитч такой как на фото, то T2 антенну надо подключить ко входу Ter.
Именно так и только так.
P/S Кажется есть еще розетки со встроенным диплексором TV / SAT. Но я такими не пользовался, поэтому конкретно ничего сказать не могу.
kniper
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так я и сделал, антенну подключил именно туда, но на выходе я ничего не получил. Свитч именно такой Very Happy
А вот это устройство я не предусмотрел к сожалению, значит все таки оно нужно Question
rubik001
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже боюсь спрашивать куда выход подключали Very Happy напрямую к ТВ что ли, а ресивер тогда как? Ну да ладно в начале всегда так, чего нибудь да и упустишь, я сам так начинал.
Единственная проблема которая может возникнуть это то, что сигнал T2 может сильно ослабиться, пока дойдет до телевизора, это уже будет зависеть от того какой у вас сигнал Т2 на входе мультисвитча и какие потери мультисвитч в него внесет, но без диплексора вам все равно не обойтись.
kniper
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, напрямую Embarassed , спутниковый ресивер для этой комнаты пока в перспективе Smile
Вот это я и хотел услышать утвердительно Very Happy
В антенне Т2 есть усилитель, но я его отключил, так как при подсоединении телевизора напрямую сигнал был по 100%, короче надо купить диплексор и пробовать Confused
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто отключили или сняли и заменили на симметризатор? Усилитель скорее всего понадобиться , так что лучше продумать схему подвода питания к антенне до входа в мультисвич Exclamation
Конфуций
kniper
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил на симметризатор. Я тоже уже понимаю, что скорее всего усилитель понадобится. А сколько должно быть питание для усилителя? Так как антенна продавалась без блока питания
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще всего 12 В, но встречались и 5 В усилители .Какая антенна?
Конфуций
kniper
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая антенна?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так в описании всё есть Arrow http://zolan.ru/AT-19H.html Wink
Конфуций
kniper
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и понял, что надо усилок все таки запитать, но подумал, что и этого хватит, поэтому его обошел. Видимость до вышки в Нижнем Новгороде прямая, около 8-10км, но учитывая потери в свитче и диплексоре чую без него не обойтись Exclamation
kniper
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а какой блок питания мне приобрести для данной антенны?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой который в гараже пылится я вот даже не помню с чего снял БП, но стоит постоянно включен на улице в нише для комутации обшитой сейдингом Smile
kniper
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь нужен еще блочек развязки по питанию я так понимаю Question
rubik001
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам схемы блоков питания уселителя SWA 5В или 12В будет зависеть от используемого трансформатора.
http://lib.qrz.ru/node/1799
Самая простая из них 4-ая схема, только в ней надо диод VD2 перевернуть, тогда будет работать.
В блоке развязки ничего сложного нет. Центральная жила идущая от антенны соединяется индуктивностью на + питания, а центральная жила идущая от Телевизора разделяется на + питания через индуктивность конденсатором постоянной ёмкости 2n2 – 0,0022 мкФ или 2200 пикофарад (2200 пФ) емкостью, можно поставить больше, хуже не будет, но не меньше. Оплетки кабелей к минусу питания соответственно.
По ссылке на схемах это все наглядно показано.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая схема простая и со стабилизацией . 7805 для 5в.
На входе достаточно 9-10в.
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте. такой вопрос у меня возникает. с превиликим ужасом было обнаружено отсутствие LOOP в рессе.но что же делать, необходимо на на каждый вход подать всего один транспордер.,(продублировать) без всяких дисеков напрямую. Rolling Eyes тянуть второй кабель это уже слишком Twisted Evil какие есть соображения что бы выйти с этой безвыходной ситуации, малыми потерями. свитч я в розетку ставить не буду,лишние 220, может сплитер, Question кто сталкивался???
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topol9 с таким без проблем....лично проверено
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
