Нужен хелп: ищется срочно человек из Бреста с тарелкой 1.2
1Muz
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Нужен хелп: ищется срочно человек из Бреста с тарелкой 1.2 Ответить с цитатой
Нужно срочно проверить как ловится сигнал в Бресте (РБ) или окрестностях на бытовые тарелки 0.9-1.2. Прошу помощи в тесте луча. Спутник 39E Hellas Sat.
Параметры сигнала:
DVB-S2
C.Freq: 14339/11539 Mhz
MOD: 8PSK
FEC: 3/4
Symbol rate: 2.3 Msym
Data rate: 4.9 Mbits
BW: 3.1 MHz
Буду безмерно благодарен за описание координат + погоды (желательно с фото) + уровня сигнала если удается залочить.
Тестовый сигнал в позиции до 30 числа.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луч S2 в Бресте должен приниматься на диаметр 90 см по любому. Однако надо учесть, что есть слабые и сильные частоты в луче.
alan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не факт. В Калининграде этот луч S2 на 110 см офсет принимается без всякого запаса на облачность, даже иногда подсыпает. При этом, судя по официальной карте покрытия EIRP примерно 43 dBW. В Бресте сигнал побольше - около 46 dBW, но на 90 см запаса скорее всего тоже не будет.
Надо снижать FEC или переходить на DVB-S и QPSK, как у грузинских каналов в этом же луче.
Валера70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alan писал(а):
А вот и не факт.
Надо снижать FEC
FEC это же не давление в шинах.
1Muz
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alan, можешь если не сложно посмотреть именно этот транспондер в Кенеге? Был бы признателен за информацию.
Валера70,Чем больше значение FEC-тем раньше (при большем проценте качества) начинаются проблемы с приёмом.
alan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я уже написал, что на 110 см антенну сигнал лочится, но периодически происходят срывы изображения. Проблема в силе сигнала - она на грани. Центр луча S2, в котором вещает этот транспондер, нацелен на север Ирака, мы находимся почти на самом краю.
1Muz
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alan: какая погода была при экспериментах ? Идеальная ? В Вашем регионе как оцениваете уверенный прием ? 180 +- ?
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.7м,Каунас.В течении суток уровень сигнала менялся в % 25 -32:
В моей местности самый слабый транспондер луча S2.Другие тр. идут 65 - 72%
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
1Muz
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrKrut57, огромное спасибо, отличный результат!
alan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода безоблачная. Сайт www.satbeams.com для Калининграда рекомендует 110 см. Если выбрать на карте Брест и кликнуть на нём мышкой, то для него рекомендуется 90 см.
http://www.satbeams.com/footprints?lat=0&lng=0&zoom=1&beam=5519&type=normal&name=Temporary
Я думаю, что это без запаса на облачность. Диаметры 150-180 см для Калининграда были бы идеальны для уверенного приёма.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё в 2008 году ловил этот спутник. Тогда там шёл в украинском пакете и РЕН ТВ для Молдовы. На тарелку харьковскую 0.9х0.85м, в фокусе, ресивер был Оупенбокс 820, качество на этом трансе было 62%,но в любой дождь не шёл спутник полдня. Через месяц перенастроил. Сейчас даже и не слыхал, чтобы кто-либо в Бресте смотрел этот спутник.
