НТВ+ и Т2 на 8 тв
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:10    Заголовок сообщения: НТВ+ и Т2 на 8 тв Ответить с цитатой
Всем привет!
Срочно нужна помощь в построении такой кабельной сети в частном доме.
Какие будут варианты?
И ещё какие посоветуете тюнера для НТВ+ (официально) и как можно развести всё это с одной картой
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:33    Заголовок сообщения: Re: НТВ+ и Т2 на 8 тв Ответить с цитатой
wellikan, как я понял вы хотите купить одну карту НТВ + и подключить к 8 ресиверам?
1. купить 8 карт
2. кардшаринг(будет намного дешевле)
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нужно не мне а клиенту,чем дешевле тем лучше
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну знаю, что бывают специальные программы, которые передают DSN-ключи с карт доступа. мне кажется идеальным вариантом будет шаринг.. на 8 ресиверов выйдет дешевле чем одна карта ..
странный у вас клиент, я понимаю 2 ,самое больше 3 ресивера и тв, но 8 это перебор
Континент ТВ
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да там денег куры не клюют,но всё равно хочет дешевле
шара для него не вариант
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ХЗ (хотелось бы знать) как так сделать, я думаю НИКАК
Континент ТВ
User_02
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему никак? Можно поставить беспроводной разветвитель смарт-карты а что там будет,телики с модулями или ресиверы,не важно,главное чтобы оно было рекомендованое.
Да,походу, с модулями может не прокатить так как зомбоцифру ещё не раскодировали,а в теликах обычно один слот под модуль.
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в телеке будет модуль для т2,а для спутника будет идти на тюнер
нужна схема как правильно сделать правильно разводку через мультисвич и какой посоветуете,и какой беспроводной разветвитель ?
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
rubik001
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для раздачи ключей с официальной карты нужны "Разветвители карт доступа", что-то вроде этого на сайте указано количество тв 5 шт. Уточняйте у них на сайте в группе поддержки, может 8 тоже потянет.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню, этот девайс не потянет корректную работу с 8-ю клиентами от одной МПЕГ 4 карты. Уточните по поводу на форуме его поддержки.
User_02
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно даже если работает сейчас,то далеко не факт,что будет работать всегда Cool
Поэтому заказчика нужно сразу предупредить,что возможны варианты,когда придётся или платить абонку по числу активных точек или выкинуть кучу дорогого рекомендованного хлама и переходить к тётке...
topol9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут думать, купить 8 тюнеров, 8 карт и одну тарелку с окто конвертером. Exclamation Laughing
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого получится!
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
topol9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть средство как недорого. !!!!!!! Exclamation , покупаешь карту нтв+,создаешь CCcam Server,и подключай . дешево и сердито. системник бери только с процем i-7 не жлобись, потянет много клиентов. только запрячь все это дело от лишних глаз, возле батареи под штору. должно получиться приблизительно вот так!
Airkit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Такое можно сделать только с картами 040600 и довольствоваться только SD каналами и то не всеми...
2. картсплиттер (текущая версия Airkit SmartCard Splitter) поддерживаем с 2008 года - отслеживаем все изменения актуальных операторов.
Работает и с последними картами.
в случае с +++ 5 ресиверов ограничения технически чисто - новые карты +++ имеют отностильно большое время отклика связанные с различными механизмами от черезмерно большого количеста запросов
так что с 1 картой будут каналы туго перелючаться для 8 клиентов.
Поэтому оптимальное решение: взять 2 картсплиттера (комплекты на 4 ресивера) и 2 оригинальные карты.
Чижик-Пыжик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то странно слышать такие вопросы от чела , у которого в подписи
Dreambox DM800se
По сути вопроса - на 3 точки хватит 1 карты , если больше надо уже две (одна не обязательно с ежемесячной подпиской). И основное - не там задан вопрос (не на том форуме) - надо спускаться в .... (сами понимаете куда).
Airkit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему решили что на 3 ресивера 1 карта ? это если 050100 идент - тогда да, только SD каналы со счетчиком и блокировкой...
да и как бы уже часть каналов идет в MPEG4 - поэтому иденты 040600 и 050100 слабо актуальны...
по сути вопроса: надо брать телики с универсальным DVB-T2/C/S2 ресивером на борту - тогда никаких проблем - под +++ ставится модуль CI+, это в случае, если DVB-T2 идет открыто... так как нет 2 слота для CAM модуля. эфир и сат в 1 кабель загоняются при помощи диплексера.
Последний раз редактировалось: Airkit (Пн Авг 04, 2014 19:17), всего редактировалось 1 раз
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята спасибо конечно , но нужна конкретика!
человек хочет официально смотреть 8 тв (желательно с одной карты)
и как можно развести через мультисвич с одной головы?
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
Airkit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellikan, берете мультисвитч 2 входа - 8 выходов... от twin LNB подаете на вход
с 8 выходов к теликам/ресиверам... если надо подмешать DVB-T2 - тогда его надо в разрыв после мультисвитча через диплексор подать от антенны DVB-T. Ну а с антенны DVB-T соответственно через 1x8 сплиттер кабельный выдать на 8 диплексоров.
с одной карты не получится, реально с одной карты только 5 точек.
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но мне надо и Т2
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
