сейко
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 20:17 Заголовок сообщения: Не могу настроить в ресивере канал НТВ |
добрый вечер !
я живу в Молдове
До недавнего времени показывали НТВ он не входит в программу платных каналов .
Сейчас на этот канал пишет нет сигнала
Я прошивку сделал с пульта канал так и не появился ...
Сегодня друг приходит в гости смотрит тв ищет канал НЛО у меня нету его а у него есть как это понимать ?
НТВ у него тоже не показывает .
Как еще можно перепрошить ?
Раньше возил тюнер на прошивку когда привозили была другая оформление шрифта и цвета меню сейчас этого нет . |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Как еще можно перепрошить ? |
А что Вы хотите перепрошивать? |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
По той информации, что вы представили, ответ только один - ХЗ !
Если это все, что вы знаете о спутниковом ТВ, то мой вам совет - обратитесь лучше к спецу...
Или: инструкция к тюнеру + поиск в интернете + хотя бы знание на какие спутники настроена ваша антенна(ы)...немного удачи, и все у вас получиться! _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
сейко
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 6:14 Заголовок сообщения: |
| я и раньше прошивал и новые каналы появлялись |
Dmitri12345
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 6:53 Заголовок сообщения: |
| сейко писал(а): | | я и раньше прошивал и новые каналы появлялись |
Прошивка это одно, но если НЕТ сигнала, то это другое. Прошивка может только вскрыть кодированный канал, а сигнал она не добавит. Если только у Вас не ресивер dvb-s , а канал идет в dvb-s2 |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 9:32 Заголовок сообщения: |
сейко, о каком НТВ ведёте речь, с какого спутника принимали?
Канал НЛО пропал в списке, он закодирован или ресивер выдаёт надпись на экран: Нет сигнала? В конце концов: сигнал с каких спутников вы принимаете и какая модель вашего ресивера?
То, как вы описали проблему, никто не сможет вам помочь.
| Цитата: | | Раньше возил тюнер на прошивку когда привозили была другая оформление шрифта и цвета меню сейчас этого нет. |
Потому что раньше вам меняли прошивку (ПО) через комп, поэтому менялось оформление, а сейчас вы пытались ввести ключи, и это, как уже сказали коллеги - совсем другое.
Если вы не сможете чётко и внятно дать ответы на заданные мною выше вопросы, берите свой ресивер и идите к специалисту. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
сейко
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 9:40 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | Прошивка это одно, но если НЕТ сигнала, то это другое. Прошивка может только вскрыть кодированный канал, а сигнал она не добавит. Если только у Вас не ресивер dvb-s , а канал идет в dvb-s2 |
Как можно вернуть сигнал если ресивера нет ?
Делал как на видео не помогло https://www.youtube.com/watch?v=ejt-puhupiU
У меня вот точно так
Выставляю чистоту
Настройка
Пример канал интер на Amos 1_2 4W ( работает )
LNB тип ........... Универсальный
Номер тп ............. 113\128
DISEqC ...............3\4
Позиционер ........ выкл.
22к......................выкл. ( его как то менять не возможно)
0\12в .................выкл.
Поляризация........ горизонтальная
Тон-сигнал.......... выкл.
Питание LNB........ВКЫЛ
Уровень.............90%
Качество .......... 82%
Да после прошивки бывало каналы которые не показывали (нет сигнала) так чтоб был сигнал искал уровень и качество DISEqC ...............3\4 менял 1\2,2\2 и.т.д
Пока уровень и качество не было как в схеме .
С НТВ не помогло .
Хотелось бы самому разобраться а не к мастеру вести все же для меня это интересно.
yorick, НТВ был на спутнике Yamal 201 90Е там сигнала нет
Нет сигнала и на LMI1 75E , Thor
На которые есть сигнал пишу на русском их название
Амос ,Сириус 4,8 е , Сириус 2_3 5Е , Хотбирд , Иниелсат есть 2 .
на этих есть сигнал .
Модель ресивера COSMOSAT MD 4100C |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 11:02 Заголовок сообщения: |
сейко, вы... не слушаете (не понимаете), что я у вас спрашиваю.
При описании того, на что у вас установлены тазики, вы Тор, о котором вспомнили - куда дели?
Попробую вам сам описать, какая система по антеннам и спутникам у вас установлена: у вас, судя по всему, стоит 2 тарелки, на одной 3 LNB на 90-85-75 градусы (Ямал, Интелсат, ABS обзываются у вас), а на второй, предположу, что 4 (традиционный для Украины Горыныч+популярный в Молдове Тор).
Теперь, что касается пропажи НТВ. После недавней аварии на ABS 2 (75Е) сигнал с этого спутника стал крайне нестабилен и приём его на бытовые антенны стал затруднителен, особенно если конвертер на этот спутник установлен не в фокусе. Именно поэтому вы перестали видеть этот канал, а вовсе не потому, что он закодирован. Тут вводом ключей, что вы пытались проделать - не поможешь.
Сейчас канал НТВ транслируется на спутнике на частоте 11105 Н 43200, но сильно сомневаюсь, что вы его сможете у себя принять.
Что касается приёма с 90Е, то обычной версии НТВ без поясного сдвига там нет. Региональные же версии доступны для приёма на следующих параметрах: 12612 V, 26470 3/4 и 12649 DVB-S2/8PSK, MPEG-4, 27500 5/6 (ваш ресивер не увидит её), обе - ФТА.
Вы их ранее принимали, а теперь, как я понимаю, на них тоже - Нет сигнала? Этот спутник я не принимаю, поэтому не отслеживаю все последние изменения на нём. Возможно, если ранее принимались, у вас что то случилось с дайсиком или LNB. Нужно разбираться по месту.
Насчёт пропажи канала НЛО с Сириуса вы так и не уточнили. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
сейко
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | Сейчас канал НТВ транслируется на спутнике на частоте 11105 Н 43200, но сильно сомневаюсь, что вы его сможете у себя принять.
А на каком спутнике сейчас НТВ ? |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 11:49 Заголовок сообщения: |
В этом случае я вёл речь о 75Е.
Насчёт возможности его приёма на текущий момент времени - читай выше. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
сейко
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 12:32 Заголовок сообщения: |
и какой выход есть чтоб в Молдове поймал НТВ ?
Менять ресивер ?
Мне лично не понятно какие то арабские каналы ловит , японские , китайские а а такие как НТВ , ТВ3 , ТНТ , Рмынский Kanal D не ловит |
иванов600
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
| Вы напишите на каких параметрах принимали нтв и на каких сейчас ловятся китайцы. |
сейко
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 14:10 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Вы напишите на каких параметрах принимали нтв и на каких сейчас ловятся китайцы. |
С повторами и с каналами на которых нет сигнала или заблокированы у меня цифра более 1800 каналов .
Китайские есть я как то после прошивки се каналы перещелкал в поисках НТВ и нашел и китаиские .
Так я смотрю где то до 30-ого канала , не помню на каком они .
В любом случаи много не нужных каналов на которых есть сигнал .
На каких параметрах принимал нтв уже не скажу так как менял на новые параметры из поста модератора . |
kwakin
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
сейко вам лучше спеца вызвать
походу вы далеки от сат тв |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:18 Заголовок сообщения: |
Я уже так и сказал выше.
Смысла время тратить - 0. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Dmitri12345
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 19:12 Заголовок сообщения: |
| сейко писал(а): | | Как можно вернуть сигнал если ресивера нет ? |
Как понять что ресивера нет??? |
SV-sat
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь из Молдовы, помогите сейко, а то из-за его ломки по НТВ у нас крыша поедет может даже скинемся...  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
сейко
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 15:17 Заголовок сообщения: |
нтв и прочие каналы сделал .
Как ?
Сбросил все до заводских настроек и сделал прошивку с пульта как и до этого делал .
Как говориться если долго мучиться что то получится |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 18:52 Заголовок сообщения: |
Прошивку с пульта??? Это что то такое о-о-о-очень новое в "спутниковом мире"  _________________
