polak2007
Зарегистрирован: 23.07.2012 Сообщения: 86 Откуда: Украина Запорожская обл.
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 16:07 Заголовок сообщения: Мотоподвес-проблемы с памятью |
| SRT DM 2100 Примерно раз в неделю приходится поправлять долготу на USALSe... Вопрос: какую радиодеталь нужно поменятью Я установщик, заменил мотор и всё ОК. Но мотор (склероз) хочу отремонтировать. Благодарю за подсказку! |
иванов600
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
Посмотрите какие детали на плате , сделайте фото .
Возможно поможет замена флеши. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
polak2007
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
| по этой ссылке мой вопрос так и не решен. Но всёравно спасибо! |
polak2007
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 12:58 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | Посмотрите какие детали на плате , сделайте фото .
Возможно поможет замена флеши. | Незнаю как добавить фото. |
polak2007
иванов600
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 14:18 Заголовок сообщения: |
Замените конденсаторы , пзу-флеш 93с46 .
Ещё проблема может быть в датчиках. |
polak2007
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду менять. |
polak2007
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 13:49 Заголовок сообщения: |
| иванов600, по вашему совету: спец к которому я обратился, предупредил меня что после замены 93с46 может исчезнуть прошивка. Неужели в моторе есть ПО? |
иванов600
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
Может так быть , что прошивка хранится во флеши , а не в микроконтроллере. Тогда придётся её прошивать.
Сначала проверьте датчики. |
polak2007
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 6:23 Заголовок сообщения: |
Знать бы еще как они выгллядят (датчики) Дело в том что никто не хочет братся за ремонт мотора, приходится самому. Он отработал всего 2-3 недели. И еще: там где мотор был мною установлен, может тюнер как-то влиял (openbox 800). Этот STRONG я заменил тогда на какой-то итальянский. Работает уже 6 лет.
UPD. Сегодня общался с моим коллегой установщиком, говорит что возможно этот мотор не хотел добросовестно работать именно с тем тюнером, и предложил мне установить на всякий случай границы. |
