twister-2005
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 9:10 Заголовок сообщения: Нужна помощь |
Может кто знает вчем трабл ....
До сего момента стояла следующая конфигурация.
60 см - НТВ+
90 см - сириус
объеденялось все это DISEqS (DT-2004 - Digital) 4 входа 1 выход
ну и конечно же тюнер EchoStar DSB-707.
А теперь суть проблемы.
Решил добавить голову и направить на HotBird.
С ориентацие провозился, спутник нашел.
Но теперь, когда в DISEqS добавился HotBird,
у НТВ и Сириуса сигнал исчезает напроч.
Отсоединяешь HotBird, НТВ и Сириус вновь появляются.
Что делать ума не приложу. |
Sync
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 16:08 Заголовок сообщения: |
Поменяй дайсик . _________________ Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов |
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 17:56 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь |
| twister-2005 писал(а): | Может кто знает вчем трабл ....
60 см - НТВ+
90 см - сириус
Что делать ума не приложу. | Как исчезают? Как только подключаете к дайсику? К какому (А)1 или другим? Без НВ система работает в новом варианте ? |
vikar
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 19:16 Заголовок сообщения: |
| Возможно голова Хотберда сажает дайсек по 22Кгц (которые управляют дайсеком),попробуй другую голову. |
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 19:19 Заголовок сообщения: . |
| Да там если сажает в дайсике момент клопы вылетают... |
twister-2005
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 10:00 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо за ответы ...
Я кстати когда покупал голову, стоя перед продавцом задумался.
.... Занатта дешовая голова то . Но как известно жажда халявы взяла верх....
Вот возможности заменить дайсек или голову пока нету. Покупал на рынке. А у нас в Белорусии рынки бастуют, в маштабах республики.
Вчера целый день эксперементировал. Подключал HotBird, Sirius, НТВ на разные порты дайсека.
Sirius, НТВ работают на любом порту. HotBird в одиночестве, без других голов тоже работает где угодно. Но как только дружная троица соединяется в месте, HotBird вырубает всех остальных напроч.
Еще заметил маленький ньюанс.
Подключаю в начале к дайсеку Sirius, НТВ. На тюнере оставляю любой из каналов этих спутников. Далее иду и включаю HotBird.
Затем по каналам Sirius, НТВ можно годить как угодно долго все работает, хоть на дайсеке висит уже HotBird. Но как только происходит переключение на HotBird, остальных уже не дозватся. Sirius, НТВ - сигнал 0 процентов.
Может кто-нибудь сможет прокоментировать. НО ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ.
Заранее всем благодарен. |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 10:28 Заголовок сообщения: |
Я тоже думаю что дело в головке. были у меня как то такие проблеммы. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 10:29 Заголовок сообщения: |
| twister-2005 писал(а): | Всем огромное спасибо за ответы ...
Покупал на рынке - смешно. Обратись в http://www.satinminsk.narod.ru/ (на Машерова они) или в http://www.unisatel.ru/ (около велосипедного завода). У вторых чуть дороже, а чем у первых по-моему ниже цен даже на рынке быть не может. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vikar
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 11:52 Заголовок сообщения: |
| Поставь новую голову на Сириусную антену и проверь без Хотберда. |
twister-2005
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 23:58 Заголовок сообщения: |
А ларчик просто открывался ...
Извините цитата ...
Попробовавши все ... Все советы.....
Огромное спасибо ....
Проблема оказалоась. В деське.
Ранее была версия 1.1.
С горем пополам нашел продавца. Как писал выше.
Проблемы с рынком.
Продовец абсолютно бесплатно обменял дейсек на версию 2.0 |
