GS 8306
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 20:50    Заголовок сообщения: GS 8306 Ответить с цитатой
Нет никакой индикации. Хотя это "образование" от Триколора пока работает по всем его параметрам. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Сен 09, 2014 10:56), всего редактировалось 1 раз
Yksi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Re: GS 8603 Ответить с цитатой
может все таки 8306? если нет индикации,то проверка б.п на работоспособность (выдает ли он 12вольт),можно попробовать влить через флеш последнее п.о (бывало и такое помогает оживить) ,ну либо если то ни другое не поможет то замена матери 100% (очень они уж нежные).
64°41'N ----- 30°49'E
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Re: GS 8603 Ответить с цитатой
Спасибо. Сам рессивер работает , тлько нет индикации в этой кнопке.БП меняли от такого же.Сам бы разобрался, да только это далеко из-за Урала спросил друг по эфиру.
Yksi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Re: GS 8603 Ответить с цитатой
а если дело индикации кнопки ,то замена передней панели решит эту проблему,а дешевле будет не обращать внимание,у 8306 это болезнь.
boyz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где-то читал, что вообще изолентой залепляли. Чтобы глаза не мозолила индикация. Smile
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 16:17    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Спасибо.Я думал .может опции какие-то.Я к этим образованиям никогда не обращался.Просто нужна пожилому человеку индикация включения картинки на телевзор, который на кухне,когда метровая панель выключена в комнате .Туда АV выход заведен Второй ТВ.
