прием с 2 конветроров
proran4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 14:33    Заголовок сообщения: прием с 2 конветроров Ответить с цитатой
возможен ли прием с 2х конверторов на тарелку 90 см если расстояние между спутниками 9* гградусов оба в уверенном приеме 36 и 45
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но лучше в фокусе 45(46е тоже будет брать лучше, если сильно надо)
sambor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вариант применяется. Можно еще прикрутить и позицию 53Е. 45Е настраивать в фокусе.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
proran4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 15:23    Заголовок сообщения: прием с 2 конветроров Ответить с цитатой
объясните чайнику в фокусе 45 настроил а как настраивать 2м конвертором 36 и какой лучше брать мультифид и к чему прикрутить
Pagra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева направо 53-46(ф)-36.антенна правда 0,6м.
lokin60
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, 53 гр. уже можно и снять Wink
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
nikol
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет землякам! В Тольятти на тарелку 90 см смело можешь ставить хоть четыре или даже шесть конвертеров, желательно Inverto: idlp-40sst для линейной поляризации, а idlp-40s circl для круговой (36*). Настраиваешь в фокусе 46*, по бокам от центра /если смотреть в зеркало антенны/ - слева 54.9*и 60*(при желании) ; справа 42* и 36*. Подключаешь через DiseqC 4x1 или 6х1 одним кабелем к ресиверу с нормальным уровнем сигнала и качества.Удачи!
