proran4
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 21:08 Заголовок сообщения: установка мультифида |
| почему при установке мультифида в фокусе был найден искомый спутник 46* а когда установил 2конвертор на нтв+ он перебил сигнал с фокуса и показывает со всех выходах дисека как устранить и дать место для сигнала с 45* |
gosha007
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
Во ребус  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
proran4
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 21:21 Заголовок сообщения: установка мультифида |
| да еще забыл сказать схема такая :1 Тарелка с мультифидом с 2 я кокветрорами и 2 тарелка с 1м конвертором может нужен переключатель? |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Сен 14, 2014 4:28 Заголовок сообщения: Re: установка мультифида |
| proran4, скорее всего причина в ресивере, нужен ремонт. С подобным сталкивался. Напрямую конвертора пашут. Хотя попробуйте поставить другой дисек, маловероятно, но тоже может помочь решить проблему |
dima842
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 65 Откуда: Озёрск 55,4°N 60,5°E
Добавлено: Вс Сен 14, 2014 8:28 Заголовок сообщения: Re: установка мультифида |
proran4, во первых: У дисека только 1 выход,остальные - входы. Если сигнал с 36 проходит с любого порта дисека - неисправен дисек.
Отделите мух от котлет и будет вам счастье.
Ели все по отдельности работает ( напрямую), додумайте правильный ответ сами. _________________ Лень, ПУЗО и бамбук растут быстрее, чем ты думаешь. |
Добавлено: Вс Сен 14, 2014 8:37 Заголовок сообщения: |
А про ПРАВИЛЬНО выставленные порты дайсика в настройках ресивера автор хоть что либо написАл? Может у него 36* включен физически на первый порт, а в меню ресивера порты настроены как попало, вот он и лупит только первый порт 36*.  _________________
dima842
Добавлено: Вс Сен 14, 2014 9:10 Заголовок сообщения: |
Не поленился и попробовал 36 на 1 порт, если дисек в меню выкл ( по умолчанию) на любом спутнике лупит 36.
То Т.С. учите матчасть.
Если не понятно, то нарисуйте схему соединений, с указанием портов дисека и правильно настройте ресивер  _________________ Лень, ПУЗО и бамбук растут быстрее, чем ты думаешь. |
telec
Добавлено: Вс Сен 14, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
| Если свободные порты есть то лучше убрать с первого входа.Если нету то нужно эксперементировать перемещая конверторы на входах. |
