fta7001s
sweta-v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 13:23    Заголовок сообщения: fta7001s Ответить с цитатой
На fta на хотберде не идет первый канал и евроньюс (12597V27500). Сигнала совсем нет.В чем может быть дело? Прошивка 3.99.102
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это был первый самый ресивер ... не идёт только из-за слабого сигнала , эта частота всегда слабее была других , а как другие каналы с этого транспондера ?
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
sweta-v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже нет сигнала
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sweta-v писал(а):
тоже нет сигнала
так может проблема в настройке тарелки, а не тюнера?
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sweta-v писал(а):
тоже нет сигнала
Размер антенны какой и где установлена антенна . в смысле местность? Недостаточно сильный сигнал скорей всего .
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер на последнем дыхании.
