Прием спутников 53Е+54,9Е на один конвертер
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Прием спутников 53Е+54,9Е на один конвертер Ответить с цитатой
Веду прием сильных транспондеров с этих спутников на один конвертер, слабые транспондеры не могу принять из-за слабого сигнала, тарелка Триакс 0,9м, офсет.
Думаю попробовать протестировать несколько различных конвертеров с целью улучшения приема.
Тарелка стоит между спутниками, примерно на 54Е.
У кого какие мысли? Спасибо.
Последний раз редактировалось: AFELAK (Чт Сен 25, 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как один из вариантов http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=254
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где сие чудо можно в россии приобрести?
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, можно попробовать найти конвертер(в Европе используются), позволяющий вести прием сразу с двух близколежащих спутников, а можно подобрать конвертер, например с диэлектрическим облучателем или иным, но чтоб диаграмма направленности позволяла принимать сигнал с 2-ух спутников с наименьшими потерями.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Re: Прием спутников 53Е+54,9Е на один конвертер Ответить с цитатой
AFELAK, поставь антену на размер меньше. Прием будет лучше.
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на одном из форумов несколько лет тому назад видел интересное решение. Для приема двух близко расположенных спутников в Японии (разнос около 3 град.) продавались конвертеры с одним телом, с одним волноводом, но с двумя рупорными облучателями, напоминавших своим видом сову.. Не могу найти картинку, но нечто подобное можно смастерить самому..
Картинку для наглядности нарисовал сам.
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в России http://www.servicesat.ru/shop/sputnikovoe-tv/konvertery/konvertor-opticum-lmp-02f-monoblok/
Но, что-то мне кажется, что делались они на 85+90, те 5 градусов
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafa, в вашем варианте два обычных конвертера в одном корпусе с дисек-переключателем в одном корпусе. А в моем варианте конвертер один, с одним волноводом.
Starsat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx не спешите покупать, не факт, что будет нормально работать на Вашей антенне.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Re: Прием спутников 53Е+54,9Е на один конвертер Ответить с цитатой
Avsat, мысль твоя мне понятна - чем меньше размер тарелки, тем шире диаграмма направленности и тем лучше будет захват сигнала с соседних спутников, но это если сигнал достаточно сильный, т.е. в зоне уверенного приема. Я в Беларуси веду прием на грани.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вариант: http://www.zintech.com.tw/modules/product/page.php?tbdsn=25 Шальное усиление, DRO. Осторожно, попадаются неудачные: работают, но заурядно. Можно ещё попробовать усилитель, только не брать с большим усилением, они и помехи подымают, да ещё свои искажения вносят.
alserbel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если приём на грани, то увеличивать диаметр. На 120 начнут работать моноблоки под 80-90 с разносом 5-6 градусов. Сантехнические хомуты диаметрами 40+25 мм. с соответствующими конвертерами тоже помогут. Для антенны Т-90 эти приблуды тоже актуальны. А вот моноблоков от Инверто с разносом 3 градуса для антенн 80-90 см. живьём не видел никогда. А если на существующую антенну с одним конвертером, то Инверто Блэк Ультра стоит попробовать, но если и поможет, то вряд ли сей вариант окажется всепогодным.
В общем как-то так для офсета 110-120 это выглядит
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megasat Multifeed single LNB 0,1 dB
Приём сигнала с двух спутников с разницей в позиции 2° возможен!!!
Уникальная конструкция облучателя этого LNB делает возможным приём сигнала с двух спутников с разницей в позиции 2°.
Характеристики:
Уровень шумов: не более 0,1 dB
Диаметр облучателя в месте крепления: 23mm
Диаметр облучателя: 30mm
Кольцо 40mm для крепления конвертора в стандартных креплениях
Полная совместимость с сигналами HDTV DVB-S2
Коэффициент усиления: более 65dB !!!
Высокостабильный гетеродин
Конвертор класса: Universal LNB (digital / analog)
Диапазон принимаемых частот: 10,70-12,75 GHz
Частота на выходе конвертора: 950-2150 MHz
Значения промежуточных частот гетеродина: 9,75/10,60 GHz
Комплектация поставки:
LNB: 1 шт.
Переходное кольцо 40mm: 1 шт.
Уплотнитель/герметизатор F-разъёма
Упаковочная коробка
http://satshop.com.ua/?Lev=shop&Cat=14&Id=346
Фото установки универсальных конверторов с диэлектрическим облучателем:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36363&start=20
Конвертор SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A
Универсальный спутниковый конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией и уровнем шумов 0.2 dB. Отлично подходит для установки на близко расположенные спутники, - например, для добавления позиции 9E к стандартному комплекту "Горыныч" (13E-5E-4W).
Особенности конвертора Eurosky Pro EHKF - 7101A:
новая супер-тонкая технология
низкий фазовый шум
низкий коэффициент шума 0.2дБ
минимальное энергопотребление
высокая стабильность частоты
Используется для офсетных антенн. Рабочие частоты: 10,7-12,75 Ггц.
Технические характеристики:
Вход ГГц: 10.7-11.7 / 11.7-12.75
Выход МГц: 950-1950 / 1100-2150
Коэффициент шума дБ: 0.2
Частота гетеродина ГГц: 9.75 / 10.6
Разъем: F-тип 75 Ом
Рабочая температура: -25°С +60°С
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=860
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие, но не на наш рынок:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 градусов на 0,8Супрал, умещяются легко.
3 градуса с конвертароми за 100р. можно смотреть(56ф+53), счас наоборот.С 55 и 56 этот номер не проходит, проще две 0,55-ки прилепить, дешевле и быстрее в 5-10 раз.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мы же не ищем легких путей Wink
В Беларуси 53Е и 55Е на зеркало 0,55м можно и не словить вообще из-за малого усиления и слабого сигнала + зачем городить лес из нескольких тарелок, если можно сигналы принять с одной тарелки, одной головки, но сразу с 2-ух спутников 53Е+55Е.
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну извиняйте, не все живут в беларусии и огут принять 53+55 на один конвертер.
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0,8Супрал 55+53 идут на один конвертер в лёгкую, у нас на Урале.
На 0,9Супрал уже хуже.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на 0,9м настроенную на ...между фокусами 53Е и 55Е,но ближе к 53Е.С 55Е вытягиваю только 11265МГц.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже практически только 11265. Оleg samosyuk а дисней у Вас есть? Если да то какой уровень сигнала должен быть на 11265?
Страница 1 из 4
