Автор |
Шерчик
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 23:50 Заголовок сообщения: |
DIMA009 писал(а): | Шерчик там на теле карте особо то и смотреть та не чего кучя регеоналок которые сидят в гео коде и так далие и нет не одно го нормального HD канала за то есть кучя каналов SD версии тв 3 +0 Твц+0 5 канал+0 и 5 канал+2 с чясовыми версиями там напряжонка ! | В "МТС" теперь для нас не напряженка ? |
Вернуться к началу |
Kgd
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 21:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | C-Music и IConcert в HD у кого ещё на спутнике можно посмотреть? | Юрий,а в IPTV не Или на 23.5 в.д  _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 21:51 Заголовок сообщения: |
Я ж выше уточнил спецом: НА СПУТНИКЕ!
На 23Е другие версии, да и CMusic - в SD.  _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
vovan0707
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 22:00 Заголовок сообщения: |
И 23 не всем доступен  _________________ vu+duo 2 |
Ljubima
Добавлено: Вт Окт 20, 2020 11:48 Заголовок сообщения: |
Ребята.Есть новости по 11740? |
DIMA009
Добавлено: Вт Окт 20, 2020 12:16 Заголовок сообщения: |
Ljubima у вы нет скарей всего не будет до шимкента луч достаёт а дальше всё тютю _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
fx7sk
Добавлено: Вс Окт 25, 2020 12:18 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с проблемой, ответы искал везде. Ничего не нашёл. Решил попробовать спросить тут. Суть такова есть телевизор Sony Bravia XF7596 и модуль МТС ТВ(IRD-4000/5) CI +1.3 с тарифом "Базовый на год"+ пакет "Океан открытий". Как вы знаете с недавних пор многие каналы перешли на HEVC. Так вот примерно до лета(точнее сказать не могу) все каналы работали без проблем, включая уже на тот момент вещающие в HEVC каналы, в том числе и 4К. И скорее всего в июле после перехода большинства каналов на HEVC, некоторые из них работать перестали. Нет видео сигнала и надпись audio only. Плюс из поиска вообще пропали 4К каналы, которые вроде бы в тарифе есть (Discovery Ultra 4K или Eurosport 4K с 11800). Другая половина HEVC каналов работает без каких либо проблем. Например не работает RU TV, Europa Plus TV, Nat Geo, NTV Serial итд. Однако другие каналы тот же NTV Hit и большинство других каналов вещающих в HEVC работают (информацию о формате вещания брал с https://www.flysat.com/mts.php) Телевизор точно поддерживает 4K/HEVC. Приложение NETFLIX, файлы с внешних дисков или PS4 работают в 4K/HEVC и HDR.
В какую сторону копать? Телевизор уже сбрасывал до заводских и обновлял прошивку до последней. Всё таки какие то неполадки с телевизором? Нести в сервис или звонить в сервис МТС? Сталкивался кто с таким? Заранее прошу прощения если где проглядел уже готовый ответ на эту проблему. |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Окт 25, 2020 15:53 Заголовок сообщения: |
У МТС для части 4К каналов в потоке указан неверный атрибут - не как ТВ, а как Data сервис, из за чего в ресиверах на Е2 для того, чтобы увидеть их в общем списке, необходимо править этот атрибут и сохранять для бокса внешней программой, до следующего перескана.
Полагаю, описанная вами проблема лежит в этой же плоскости. Некоторые ТВ этот баг игнорируруют и на них всё ОК с подобными каналами.
Имхо, очень сильно сомневаюсь, что одиночное обращение в тех. поддержку позволит "достучаться" до их технарей, но однозначно - сигналить им нужно.  _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
fx7sk
Добавлено: Вс Окт 25, 2020 17:11 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Имхо, очень сильно сомневаюсь, что одиночное обращение в тех. поддержку позволит "достучаться" до их технарей, но однозначно - сигналить им нужно. |
Вот тут наверное будет проблематично, так как проживаю я в Казахстане на границе с Россией. Но спасибо вам, хоть какое то направление есть теперь.
p.s. Интересно а что с 4К каналами на 11800-ом. Их только у меня не находит? |
DIMA009
Добавлено: Вс Окт 25, 2020 21:34 Заголовок сообщения: |
fx7sk купите тюнер open box-as-4 k si и проблемы у вас изчезнут сами сабой у меня нет проблем с каналами всё ок тюнер у меня как раз open-box as-4 k si _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
fx7sk
Добавлено: Вс Окт 25, 2020 21:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Задумка просто как раз была в том, чтобы без тюнера обходится. |
Tviksel
Добавлено: Пн Окт 26, 2020 23:36 Заголовок сообщения: |
Полностью пропал сигнал со спутника... У Вас есть сигнал? Или у меня что-то на крыше?
UPD. Отбой. В 23:39 всё заработало. _________________ Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф) |
fx7sk
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 20:35 Заголовок сообщения: |
Ни у кого не отключалось тв? Стоял базовый на год. Оплата была в июне. В личном кабинете дата следующего списания: 23.06.2021. Однако сегодня стоит финансовая блокировка и цена уже 1800 руб./12 месяцев. До этого я платил по старому тарифу 1600. У них какой-то сбой? Или я что то доплатить должен опять... |
lola3
Добавлено: Вт Ноя 03, 2020 8:08 Заголовок сообщения: |
Доплати 200 рублей и будет счастье (МТС поднял тарифы пару месяцев назад) теперь Ваш тариф 1800 год |
fx7sk
Добавлено: Вт Ноя 03, 2020 18:05 Заголовок сообщения: |
lola3, я тоже так подумал, однако ближе к часу ночи, всё вернулось в норму и заработало. Видимо какой то сбой был. |
Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 2985 Откуда: Россия, Красноярский край.
Добавлено: Ср Ноя 04, 2020 15:40 Заголовок сообщения: |
Если проплатили продление подписки до повышения тарифа - то ничего доплачивать не нужно, а если после повышения - то Вам его и не продлили-бы из-за нехватки средств на счёте. _________________ Ничего себе,всё людям! |
alef
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 17:25 Заголовок сообщения: |
Есть кто из Казахстана? Как зарегать приемник купленый в магазе здесь? Мож кто знает ватсап номер поддержки. |
Sev-sat
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 391 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Дек 15, 2020 7:55 Заголовок сообщения: |
У кого МТС ТВ? ЧТО случилось с первым каналом hd и матч hd? На 11980 V они второй день вещают в соотношении сторон 32:9 и разрешением 1920 х 540.
У меня только одна версия - кодеры HEVC коряво настроены, ну ок, но ведь можно же не долбиться в глаза и посмотреть, что выдаётся в эфир? |
Шерчик
Добавлено: Вт Дек 15, 2020 13:49 Заголовок сообщения: |
У меня всё норм . Как было до HEVC , так же и с HEVC . Разницы не заметил. У нас единственная проблема с 11740 , а так хотелось бы чтобы "Базовый" не кидали так . А то всего 2 канала , да и то , которые идут открыто с этого же борта. |
Sev-sat
Добавлено: Ср Дек 16, 2020 13:01 Заголовок сообщения: |
Шерчик, а Вы на каком устройстве смотрите?
Коллеги, у всех хорошо с соотношением сторон? попробовал открыть поток через VLC и ffmpeg. Как ни крути, но поток вот такой:
Stream #0:1[0xb92]: Video: hevc (Main) ([36][0][0][0] / 0x0024), yuv420p(tv, bt709, progressive), 1920x540 [SAR 1:1 DAR 32:9] |
