Автор |
Nikolaevich
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 9:37 Заголовок сообщения: |
Шерчик, На сайте поддержки hd box-тишина...Народ также пишет о проблеме _________________ Nikolaevich |
Вернуться к началу |
Шерчик
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 11:08 Заголовок сообщения: |
Я так и не понял андроид виноват , или прошивка ? |
goblin_64
Зарегистрирован: 26.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: 42°.20'N, 69°.37'E
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 11:11 Заголовок сообщения: |
Шерчик Уважаемый, у народа каналы не декодируются на этом трансе, и вместо кина они смотрят картину маслом имени Малевича, а у Вас нет сигнала, как говорится: "Вы не понимаете, это другое." _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV. |
Шерчик
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 11:33 Заголовок сообщения: |
Ладно , нет смысла я вижу . Будем ждать сигнала . |
Nikolaevich
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 12:41 Заголовок сообщения: |
goblin_64,Уважаемый, сильно не пинайте, просто объясните обычному пользователю - это косяк МТС, или ресиверов на андроиде (hd box prime и т.п)? С 22 марта т.г "нет сигнала"на 11740,и что с этим делать? _________________ Nikolaevich |
lola3
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 14:17 Заголовок сообщения: |
Просканировать его заново там поменялась скорость и FEC |
goblin_64
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 15:22 Заголовок сообщения: |
NikolaevichЕсли у Вас нет сигнала именно с 22.03.2022, то как заметил уважаем(ый-ая сори ничего личного) lola3 пересканируйте данный транс, а для начала сравните параметры транса внесённые на Ваше железо с актуальными на сейчас -11740/V/45000/FEC3/4/ А если у Вас каналы не открываются при наличии присутствия сигнала то вопрос к прграммерам того девайса который Вы пользуете (вангую что железо не от МТС и возможно какой-то обновлённый софт уже присутствует). Как-то так. _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
Nikolaevich
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 15:29 Заголовок сообщения: |
goblin_64,ресивер hd box 4k prime ci с модулем МТС -пишет нет сигнала-каналы настраиваются с новыми параметрами Думаю,что то с плагином cateye2... _________________ Nikolaevich |
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 16:06 Заголовок сообщения: |
lola3 писал(а): | Просканировать его заново там поменялась скорость и FEC |
SR 45000Ks так и остался. А вот битрейт увеличился с 90 до 100mbit, что для CAM скорее всего "фатально" (так что должно глючить и на других ресиверах или тв).
Так что вы определитесь - не лочит при сканировании или не декодирует через CAM |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 16:10 Заголовок сообщения: |
Возможно в потоке что-то, или в андроиде. Попробуй более древнюю прошивку накатить. Есть же форум поддержки эйч-ди боксов? _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Nikolaevich
Добавлено: Сб Мар 26, 2022 16:26 Заголовок сообщения: |
Gera5,На форуме тоже ищут решение проблемы,а от тех.поддержки -тишина...
p.s:Закончиться подписка и ну его на фиг этот МТС-постоянно какие то непонятки,да и по качеству картинки не фонтан... _________________ Nikolaevich |
Nikolaevich
Добавлено: Вс Мар 27, 2022 9:14 Заголовок сообщения: |
В общем ресивер hd box 4k prime ci, просмотр через модуль МТС, любые движения (сброс,смена прошивки,сброс модуля и пр.)
не помогают! Но,если выбрать любой канал на этом транспордере и потом зайти в меню Плагины и вручную остановить Cat eye2, потом его опять запустить и выйти на канал, то начинает показывать, но только до первого переключения на любой другой канал, потом опять пишет канал закодирован, проблема только на 11740,остальные частоты все показывают _________________ Nikolaevich |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Мар 27, 2022 14:26 Заголовок сообщения: |
Выше коллега написал, в чём прична бед:
bob_marli писал(а): | битрейт увеличился с 90 до 100mbit, что для CAM скорее всего "фатально" (так что должно глючить и на других ресиверах или тв) |
+скорее всего, под это нужно править и адаптировать плагин Cat eye для ведроидных боксов.
Парк операторских боксов проблемы не заметил, т.к. внесённые последние изменения для этого ТП заложены в тех спецификации STB.
P.S. Почти не сомневаюсь, что со стороны МТС не будет в этом плане никаких изменений (проблемы индейцев, как известно...).
Если трабл массово вылезет у b2b-шных абонентов, то для них выпустят новую версию САМ-ов или с ОТА обновят ПО, если вендор САМ-ов сможет его адаптировать, что далеко не факт, если в "железе" есть ограничения. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Nikolaevich
Добавлено: Вс Мар 27, 2022 14:45 Заголовок сообщения: |
С таким подходом МТС проще сменить оператора... _________________ Nikolaevich |
Добавлено: Вс Мар 27, 2022 16:34 Заголовок сообщения: |
Nikolaevich писал(а): | В общем ресивер hd box 4k prime ci, просмотр через модуль МТС, любые движения (сброс,смена прошивки,сброс модуля и пр.)
не помогают! Но,если выбрать любой канал на этом транспордере и потом зайти в меню Плагины и вручную остановить Cat eye2, потом его опять запустить и выйти на канал, то начинает показывать, но только до первого переключения на любой другой канал, потом опять пишет канал закодирован, проблема только на 11740,остальные частоты все показывают |
А может на этом транспондере требуется CI+ ? По идее тот плагин отвечает за "спаривание" ресивера с модулем |
Добавлено: Пн Мар 28, 2022 10:18 Заголовок сообщения: |
В телевизорах и линуксовых аппаратах модуль работает. Проблема с андроидом. Люди отписываются, что на андроидных оупенах и других помог откат на раннюю прошивку. Только на HD Box не помогает. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Мар 28, 2022 10:30 Заголовок сообщения: |
Пообщался с главным "по ̶т̶а̶р̶е̶л̶о̶ч̶к̶а̶м̶ " тех саппорта Опенов по поводу нарисовавшейся проблемы с 11740 на AS4K, сказал дословно (без подробностей):
Цитата: | помогает откат на версию 1.7.0 |
В этом случае причины проявления лежат не столько в плоскости "железа" Андроида, сколько в софтовой части. Просто в силу определённой совокупности факторов, на андроидной архитектуре проблема проявилась в более жёсткой форме. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Nikolaevich
Добавлено: Пн Мар 28, 2022 13:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | gera5 писал(а):
...Люди отписываются, что на андроидных оупенах и других помог откат на раннюю прошивку. Только на HD Box не помогает. |
Странно,Open Box и hd box почти одно и тоже,и кажется их делает один завод...
Похоже остаётся ждать прошивку,если вообще можно,что то сделать,а зачем понадобилось МТС менять FEC вообще непонятно _________________ Nikolaevich |
lola3
Добавлено: Пн Мар 28, 2022 13:12 Заголовок сообщения: |
Только на HD Box не помогает - потому что на другие есть Фул версии ПО а на этот только Патчи! |
Nikolaevich
Добавлено: Пн Мар 28, 2022 13:40 Заголовок сообщения: |
lola3, это не оно? - RECOV_FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.FULL.v1.7.40-r24372-enc2.ird
Правда вчера пробовал-не помогло... _________________ Nikolaevich |
