Автор |
Milos
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 14:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так вырубать надо правильно, через меню выхода чтоб все что надо физически во флешь записалось. А кондеры взрываются если жара в помещении. Сейчас как раз сезон, несут всякие народные ресиверы с вздувшимися/взорваными кондерами (кондишинов у этого контингента как правило нет). Надуваются обычно в оконечных цепях фильтрации +5в, взрываются высоковольтные (33/47 мкф 400-450в, в самых паршивых БП на контрафактных "жлобиках" бывают и 22 мкф и живут не долго). С внешними БП на современных ресиверах все зависит от качества этого самого БП, как правило меняется весь |
Если кондёры дерьмо, то и кондиционер в помещении их не спасёт, даже установленный кулер внутри ресивера не всегда помогает , зато и Вы без работы не останетесь. Удачи в ремонтах! |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 14:31 Заголовок сообщения: |
Milos, если вы не поняли, что неудивительно, про кондёры я писал не вам. Я не являюсь мастером по ремонтам. Состояние вижу по качеству изображения и отсутствия траблов. Разбирал и пылесосил в качестве профилактики и предпродажной подготовки. Я вам про обновление ПО с фида. А не про приложения всяких таапатов. Включите рес, нажмите синюю кнопку, и проверьте. При рестарте Энигмы после этого, никакие приложения не слетают. Насчёт установки выключателя на гарантийный рес самому. Вы в своём уме? Я да. И сам там делать ничего не буду, и другим не дам. Раз его нет, выйму штеккер из гнезда. И заканчивайте оффтоп. Ваши затыки с модулем МТС - результат ваших действий. Здесь вам вряд ли помогут. Только на профильном форуме VIVA-TV.RU _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Milos
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 16:20 Заголовок сообщения: |
Уважаемый gera5, я извиняюсь, что вмешался и я сразу понял, что про кондёры адресовано было не мне. Вы сами начали вести этот оффтоп, а я задал вопрос по конкретной обсуждаемой здесь теме и не надо меня отправлять на другие ресурсы! Если вы не компетентны в данном вопросе, так и не отвечайте либо отвечайте по существу, в третий раз Вас об этом спрашиваю про обновление ПО с фида, каким боком оно влияет на cam модуль? И я вам про ПО с фида, если Вы мало пользуетесь приложениями и это не значит, что и у других они будут работать после ненужных обновлений ПО, задайте этот вопрос авторам этих обновлений ?
Приведу для наглядности пример: приложение libdvbcsa - это свободная реализация стандарта DVB общий алгоритм скремблирования DVB - с стандарт DVB/CSA - с шифрования и дешифрования функций, необходимое мне приложение используемое мной совместно с Astra sm, для просмотра стандарта T2MI со спутника, карпел делал конфиги, обновился с фида ПО и на ресивере перестал работать T2MI(причина была в работе libdvbcsa) , благо, что бекап заранее сделал своей системы! Откройте и почитайте об обновлении ПО там всё чёрным по белому написано, что обновление с последней ночной сборки приходит не только с некоторыми новыми функциями но и риском! А про тумблер, лично у меня ресивер включён в сеть 220, через фильтр, который лежит рядом с ресивером на нём имеется переключатель им я и пользуюсь, чем выдёргивать штекер из гнезда и никаких неудобств не испытываю, что производитель не воткнул его на заднюю панель!
malahini писал(а): | Можно с этого места подробнее? |
Хотя может я и ошибаюсь, ведь никто не запрещает, производителю установку более дорогих и качественных комплектующих (кондёров), просто они пользуются этим упрощением в законе. Не могу найти эту статью, (трудности перевода, наткнулся давно, когда у меня сдохли кондёры в GIs8120, где-то на буржуинском сайте была приведена эта статья о евро регламенте комплектующих), найду обязательно выложу в качестве подтверждения моих слов.
Последний раз редактировалось: Milos (Пн Июл 31, 2017 21:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 18:23 Заголовок сообщения: |
Milos, я вам сразу сказал, где Вам могут помочь, и то что у меня нет, и никогда не будет модуля МТС. Только выразил удивление, отключением вами, ресивера от питания. Из-за чего и разгорелся весь этот сыр-бор не по теме. Здесь украинский спутниковый форум, больше информационной, чем технической направленности. На чисто техническом, куда вы упорно не желаете заглянуть, нас бы давно забанили. Желаю Вам удачи! _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Milos
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
Да я понял, ещё раз прошу прощения за мой флуд не по теме! Долго мучил меня ваш совет относительно отключения от сети 220, пришлось задать его опытному специалисту данной области, вот его мнение цитирую:
Вопрос: Давно хотел у Вас поинтересоваться как инженера электронщика(хотел в личку написать но так ине решился)-стоит ли отключать от сети 220 OPTICUM 4K HD51, у меня завязался спор на одном форуме и вот, что мне советуют цитирую: Отключения питания и экономия и приводит к траблам. Вы зря отключаете ресивер от питания. Ресы на Энигме должны быть всегда в деж. режиме. Часы на дисплее. Он в сети должен быть. Отключения питания и экономия и приводит к траблам. Это проверено даже на третьей линейке Фортис. Даже Скайвэй Классик4, больше трёх с половино лет без взрывов в БП. Если Вас не затруднит объясните!
Ответ:Разные мнения по этому поводу. Но я скажу так, рес может быть постоянно в дежурном режиме, не отключая от сети и не вводя в глубокий режим ожидания. НО! Если у Вас существуют скачки в электро сети, частые молнии - я бы всетаки обесточивал ресивер.
Но от того, что ресивер всегда включен - ничего плохого ему не будет. Объясню почему, температура процессора колеблется +-15-20 градусов в зависимости без нагрузки и с максимальной нагрузкой. То-есть у Вас перепад не очень большой по температуре, а теперь возьмите постоянное остывание процессора и других компонентов до комнатной температуры... что происходит. Допустим температура процессора 20 градусов, Вы включили и нагрузили ресивер, температура тут же поднялась до 50-60 градусов. Такие постоянные перепады плохо сказываются на бессвинцовой пайке, то-есть начинают отслаиваться процессоры от платы, искривление текстолита в районе процессора. Так же конденсаторы не любят постоянного нагрева-охлаждения. А выводы дальнейшие делать Вам.
Так, что и Вы правы и я со скачками т.к нахожусь в сельской местности и грозой! Спасибо за советы!
ПыСы: Дополнил инженер ещё:Приведу пример на ресивере Xtrend 9000:
Чаще всего ресиверы сдыхали у тех людей, кто часто отключал ресивер от сети и включал. У кого были отключены ресиверы от сети, чаще садились батарейки и срабатывала защита от клонирования и все, ресивер становился трупом. Чаще вздувался конденсатор 4700мкф*10 вольт на шине +5вольт.
А вообще к разного типа электронике применимы свои правила использования. Так, что признаю Вы оказались правы больше, чем я! |
Добавлено: Вт Авг 01, 2017 5:55 Заголовок сообщения: |
Выключать надо когда есть потенциальные проблемы с электросетью - гроза, неисправности или плановые работы. В сельской местности с этим хорошо знакомы А так особо "маньячить" не стоит (что проц перегреется в режиме ожидания).
Тоже самое с обновлениями пакетов с фида для энигмовских ресиверов, особенно всяких там Fulan Spark, GI8120, Amiko 8900 и т.п.
Ну а с модулями MTS надо проверять прежде всего на рекомендованом оборудовании типа теликов или хотя-бы с STB Fortis с их софтом с поддержкой CI+. А потом уже сунуть в энигму, и тем более "атаковать чуваков и чувих" из тех поддержки |
8686
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 299 Откуда: Нягань ХМАО.
Добавлено: Вт Авг 01, 2017 6:15 Заголовок сообщения: |
Условия акции рестарт изменили , теперь 1500 первоначальный взнос и 700 в месяц с расрочкой на 10 месяцев |
8686
Добавлено: Ср Авг 02, 2017 18:09 Заголовок сообщения: |
Оставили до 31 августа, кроме интерактивных |
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 10:41 Заголовок сообщения: |
Расскажу и я свою историю. До того, как закрылась "Радуга-ТВ" я был их абонентом, у меня был в наличии ресивер Golden Interstar S790 IR. Так вот всё бы ничего. С декодирование каналов проблем не было никогда, но...поскольку я тоже живу в сельской местности, у нас частенько отключают электричество. К чему это я: дело в том, что у этого ресивера была хроническая болячка: после каждого скачка напряжения он сбрасывал все настройки на заводские. Т.е. если обесточить и тут же подать на него напряжение, то слетят и настроенные каналы и даже действующие частоты, а вот если спокойно выключить и включить через секунд 20-30 - то всё с ним было нормально.
Так-что приходилось, всё-таки его иногда обесточивать, особенно во время грозы. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Donjektus
Добавлено: Сб Авг 12, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Народ,подскажите,почему каналы Дисней +4 и +7 попадают в радиоканалы? Спасибо. |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 1:50 Заголовок сообщения: |
А приемник какой ? |
Donjektus
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 6:01 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | А приемник какой ? |
Xcruiser 420 hd avant |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 7:47 Заголовок сообщения: |
Потому что, ваш аппарат не поддерживает видеокодек HEVC. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Donjektus
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 8:31 Заголовок сообщения: |
А есть возможность сделать,чтоб стал поддерживать этот кодек? |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 9:38 Заголовок сообщения: |
Только купить ресивер с его поддержкой. Например Openbox F4 Turbo _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
paren
Добавлено: Сб Сен 16, 2017 15:05 Заголовок сообщения: |
здравствуйте
у меня есть модуль МТС. Со вчерашнего дня перестал работать. не хочет инициализировать в трех разных приемник. Есть ли какая-то возможность замены неисправного модуля? ведь карта привязана к модулю. кто-то имел из вас такие проблемы? _________________ GigaBlue Quad Plus, T90 (0.8W-39E), Triax 115 + DG320 (30W-95E) |
8686
Добавлено: Вс Сен 17, 2017 4:48 Заголовок сообщения: |
paren, a когда подключали ? |
paren
Добавлено: Вс Сен 17, 2017 9:28 Заголовок сообщения: |
уже полтора года назад _________________ GigaBlue Quad Plus, T90 (0.8W-39E), Triax 115 + DG320 (30W-95E) |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3023 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Сен 17, 2017 18:13 Заголовок сообщения: |
Купи здесь
модуль, привяжи карту. |
8686
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 2:42 Заголовок сообщения: |
Пока не официально, но вроде 18 октября переход на новый спутник |
