Пропал сигнал
gorilla
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Пропал сигнал Ответить с цитатой
короче ситуация такая,не был на даче около года ,прилетел из за границы и решил туда сьездить проверить как там дела и заодно проверить тв с тюнером) включил и увидел нет сигнала на тарелке с 3-мя головами! hotbird 13-astra 19-astra 4,8,ресивер openbox x810 ci.Тарелка стоит правильно, чётко на спутники! никто конверторы в порядке и дайсек тоже! к опену также подключена отдельная тарелка на спутник Eutelsat 36e, там сигнал есть!!! может кто знает где причина!?) знаю что тюнер старый и нужно менять! но нехочется на дачу покупать что то дорогое!
Gadov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если у вас юстировка и оборудование в полном порядке, в первом я лично сомневаюсь, то выходит и Астра и Хотберд и Сириус отказались от обслуживания своим лучом территории Прибалтики
F. O. P. G. - A.B.
gorilla
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил всё что не касается самого тюнера и причину почему нет сигнала не выявил! переставлял от той тарелки что на еутелсат настроена голову на ту которая не работает, всё равно нет сигнала! незнаю может тюнер стал сдыхать? но при этом триколор с еутелсата кажет!)))
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепроверить через такое длительное время стоит всю тарель...может она сьехала со спутников...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Andrei605
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ты жжешь!!!
gorilla, включайте канал, который относится к Hotbird и настраивайте вашу антенну. Все остальные спутники в мультифиде появятся автоматически Very Happy
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
gorilla
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605, включал на хотбёрд и проверял! результат ноль))))) лет 5 назад всё это сам ставил и настраивал! был немного повёрнут на этом) но теперь нет времени на это!
Тарелка стоит на крыше и прекреплена к трубе практически намертво!) не откучивая болты двигал её по мм в разные стороны но результата нет! заметил что на 2-х головах нет колпаков) проверил пальцем внутрь,там обнаружил немножко воды, но это ерунда! та что на Астру 19 направлена с калпаком ведь тоже не показывает!
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант попробывать другой тюнер не смотря на 36Е!Хотя по мне так просто антенна съехала в сторону или в низ-верх.Тем-более труба,да ещё и на крыше.Может фундамент дачи на какую-нибудь сторону просадку дал.Внизу милиметры,а вверху на крыше уже типа сантиметр вниз к примеру!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Последний раз редактировалось: oleg samosyuk (Сб Окт 04, 2014 20:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Gadov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы приукрасили, что в прошлом году еще пользовались? а то знаете как оно поется в известном стихотворении С. Маршака про Багаж
А если серьезно, забить актуальный транспондер причем за 5 лет появился стандарт S-2, в настройки ресивера транспондер dvb-s и выставить правильные настройки конвертера и ловить спутник двигая тарелку не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, поворотом конвертера тоже пренебрегать не стоит
F. O. P. G. - A.B.
gorilla
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gadov, спасбо за совет! проверял в опене настройки конвертера тоже! но про s-2 и dvd-s не слышал) буду пробовать! думаю ну не может же быть такое что тюнер или свич виноват! а по поводу 5 лет не приукрасил!) тогда давно поставил родичам на дачу триколор тв и прекратил бегать по спутникам и оставил это занятие) тогда помню и виасат и ещё что то по карточкам ещё можно было сделать))) ну а год назад когда был дома как то спросил про тарель что на даче,сказали что всё ок,все спутники работают!
oleg samosyuk, спасибо! проверим тюнер, благо есть старенький но рабочий нтвшный хумакс ва фокс))))
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насоветовали, напредлагали человеку кучу советов, и ничего особо конкретного.
Скорее всего пришёл пушной зверёк дайсеку. Возможно Eutelsat 36e подключен к первому порту дайсека вот он на прямую и работает, а остальные порты не переключает. А то что автор написАл, что пробовал переставить конвертер с Eutelsat 36e на другую антенну (другой спутник), так одной перестановки мало, нужно еше хотя бы в настройкахресивера выставить правильно параметры конвертера, так как на Eutelsat 36e круговой, а на всех остальных вышеперечистленных линейные. Wink
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorilla, две головы точно в мусор,да и третью на 19 гр не мешало заменить ,да за дисек написали,он самый уязвимый.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия lvv_68 скорее всего самая верная и связано это напрямую с отсутствием крышек на конверторах. Вода попала во внутрь , а замыкание в схеме конвертора вывело из строя переключатель .
Конфуций
gorilla
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68, спасибо! у меня тоже первая мысль была что дайсек накрылся! ведь брал я его ещё в году так 2006-7 где то! стоит на улице у тарелок прямо! видимо то что не в помещении,может и накрылся через пару лет! буду пробывать с тавить на первый порт хотбирд вместо еутелсат, проверять его жизнь) про смену конвертора на линейное. знаю, спасибо) просто всё забылось в голове)
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во всем написаном выше я не увидел одного - как проверялось, что с кабелем все хорошо?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно проверить подключить любой из трех конвертеров напрямую, минуя дайсик и посмотреть результат, таким образом исключить дайсик из числа возможных проблем.
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно я не вижу гарантий, что с кабелем все впорядке, повредится может как кабель так и головка одновременно. Автор не написал, что он новый кабель приобрел для проверки причин неисправности
gorilla
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кабелями всё впорядке,все разьёмы от мультифида до дайсека перепроверил и прикрутил обратно, там расстояния от голов то дайсека очень маленькое, а кабель который на выход даёт сигнал! там еутелсат под 90%сигнал!это отлично для моей местности на этот спуник) а хотбирд до поломки был -100% астра где то -90% и астра 4,8 -80-85%,дело не в кабелях а в дайсике и в 2-х головах без колпаков видимо))) буду менять их!
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал вы напрямую без Дисека проверяли каждую головку!?Обычно методом исключения и делают.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода в конвертере - не ерунда . Однажды поставил пластину дла 36° , крышку лень было надеть - оставил на ночь открытый . Ночью прошёл дождь , в конвертер набралась вода - чайная ложка всего , но оказалось , залита вся плата . Пришлось всё разбирать , сушить , настраивать гетеродины .
cepreu
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно - заменить замокшие головки. Они кстати в таком замокшем состоянии могут негативно влиять на работу дайсика и соответственно третий спутник тоже не принимается. А вообще всегда в первую очередь необходимо устранить явные дефекты и далее делать выводы. Настройку антенны думаю тоже необходимо проверить.
