candan
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 11:20 Заголовок сообщения: Проблема с дисеком |
| привет уважаемые форумчани, сколько лет настраиваю тарелки впервые попал в такую ситуацию, в доме установлено два тарелки 1,80 на мультифиде 36-42-46 и другая тарелка на 75,в обоих тарелках головки двухвыходное на 2 телека, короче пропал сигнал ABS 75 в одном телеке а в другом сигнал есть,все ок,снял кабель с 1 дисека подцепил к второму дисеку сигнал есть, подумал пипец дисеку старый дай поменяю, поменял но проблема осталась...как подключая к входу дисека напротив 75 какой нибудь спутник все сигнал 75 пропадает, ставлю поиск по сети пробивает транспондеры со спутника напротив входа дисека..Мистика какая то...может кто сталкивался??? или кронты рисеру??к стати рисер обенбокс 820... |
kremen84
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
можно было не лезть к тарелке, а сразу пробовать менять тюнеры местами, таким образом узнается проблема в тюнере или нет. Поменять головки местами и таким образом исключить проблему в этом _________________
candan
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 14:01 Заголовок сообщения: |
| ну да, а кто знал что проблема в тюнере работал без затыков столько времени,а так не лез на конвертеры только дисек и то под рукой..значит проблема в тюнере? |
иванов600
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
Это твин глючит , с которого транспондеры лезут вместо 75° _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
kremen84
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 15:26 Заголовок сообщения: |
| вот как одно из предположений я и писал - поменять головки местами, чтобы понять в ней проблема или нет. |
candan
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
| да он не работает со всеми головками хоть твин хоть обычный,как только подключаю 75 пипец а так другие твины на этом дисеке работают, даже поменял выходы твина 75(другой работает с другим тюнером без проблем)одно и тоже, осталось завтра проверить кабель на замыкание .... |
andres130969
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
| когда такие полтергейсты начни с проверки кабеля, только не на короткое, а на обрыв экрана. скорее всего там разложилась фольга. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
Надо заменить LNB на новые. Все одинаковые. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Dmitri12345
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 4:29 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дисеком |
| candan писал(а): | | к стати рисер обенбокс 820... |
А случайно проблема не в ресивере? У этих моделей, а также 800 подобная болезнь не редкость. |
donex
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 7:52 Заголовок сообщения: |
Скорее в самом ТС. Куча вопросов и мало действий (нужных)
Для начала нужно было напрямую все головки проверить новым коротким отрезком кабеля, а не в конце проверять кабель на КЗ.
Правильно сказали - скорее обрыв экрана чем КЗ. |
kremen84
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 8:06 Заголовок сообщения: |
ну так я ж написал выше - менять тюнера местами и по результату видно проблем в тюнере или нет. А потом уже новый дисек, головки так же можно местами поменять(если нет запасной), новый шнур от головки до дисека итд
Был один "умный" товарищ. "У меня на экране на всех каналах кубики, кабель новый купил помоги его поменять"(я такое не советую покупать пока сам лично не буду уверен). Проблем особых нету - скинул вниз с крыши и готово. Он подключает новый кабель в тюнер и кубики остаются. В соседнем доме жил один знакомый, пошли к нему и там я показал, что сейчаз у этого товарища все работает подключаю твой тюнер и те же кубики.
Вообщем не грамотность и самодеятельность приводит к тому, что люди переплачивают лишние деньги. Ладно дисек новый. А кабель то уже по дороже выйдет. В описаном выше случае с крыше 9-ти этажки и на 2 этаж _________________
andres130969
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
ну и чем дело закончилось?? все ждут результат  |
hister
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
Была похожая проблема только с Голден интерстарами. "Ложились" все три точки, когда работал один, да и то с полосами на экране телевизора. Заменили тюнер на более новый и всё вылечилось. _________________ 36E+19E+13E+9E+5E+4W Golden Media spark reloaded |
