прошу консультации по рессиверу Topfield TF 7710HD PVR
Roman Genna
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 20:10    Заголовок сообщения: прошу консультации по рессиверу Topfield TF 7710HD PVR Ответить с цитатой
Подскажите решение в такой ситуации:
5 лет назад был приобретен рессивер Topfield TF 7710HD PVR. использовался где-то в течении года, затем не пользовались до настоящего времени. Возможно ли сейчас на этом рессивере смотреть НТВ+ или Триколор, конечно при установке соответствующего модуля доступа и карты?
В инструкции написано что поддерживает DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 и USALS, но что это значит не знаю.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно-то можно,но! По НТВ+: CI+ модули не поддерживается, по ТК: модули стоят как хороший рес. Дисеки, если только один конвертер, не нужны.
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно НТВ+ : модуль RedCAM (думаю найдешь и недорого)и карта MPEG-2 (вот карту поискать придется)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman Genna, по процедуре: нужно быть внимательным и пользоваться Поиском на форуме, прежде чем создавать новую тему:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.phpt=36000&highlight=topfield+++7710
По существу вашего вопроса: ребята правильно выше сказали - или карту МПЕГ 2 от НТВ+ (не ней не будут доступны каналы оператора в МПЕГ 4 и HD) с Ред САМ-ом, или "допиленный" (пропатченный) САМ 4020 от Триколора с HD картой, на кот. будут (пока во всяком случае) доступны все каналы предложения 3К.
По другому - никак, т.к. с CI+ этот уже не новый аппарат работать не будет.
