Ildarych
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 15:54 Заголовок сообщения: Оцените конфигурацию |
Уважаемые!
Сейчас есть такая конфигурация обородования:
1. Тарелка прямофокусная, сегментная, 1.8м.
2. С-башка
3. Ресивер
Все это настроено на Ямал.
Есть желание принимать передачи с других спутников, поэтому:
1. Хочу поставить вторую С-головку на эту же тарелку, настроить ее на Express 6A.
2. Купить вторую тарелку (оффсетку или прямофокусную, как получиться) для Ku-диапозона, туда тоже 2 головки, настроенные на EutelsatW4 и LMI1.
3. Эти четыре головки вывести на ресивер через десек-переключатель. Попутно вопрос: бывает ли оный 6 in 1 или 4 in 2?
4. Так же если все удачно получиться и если существует дисек-перключатель 4 in 2 то есть выход на 2 ресивера, тогда подключить 2-й ресивер, если такого переключателя нет, то после 4 in 1 поставить свич на 2 ресивера.
Я можно сказать месяц назад только обчитался всей этой "технологии" поэтому если где-то неправильно применяю термины или не понимаю сути работы прошу прощения :?
Так вот главный вопрос, будет ли представленная конфигурация работать? :) И в случае с одним ресивером и в случае с двумя.
Заранее всем благодарен :)
Если это поможет то координаты места 78 в.д., 45 с.ш. |
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 19:54 Заголовок сообщения: Re: Оцените конфигурацию |
| Ildarych писал(а): | Уважаемые!
2. С-башка
3. Ресивер
Так вот главный вопрос, будет ли представленная конфигурация работать? И в случае с одним ресивером и в случае с двумя.
Если это поможет то координаты места 78 в.д., 45 с.ш. | На Главный вопрос можно ответить просто : в любом случае , каким бы вы путем не вышли на ЛНБ с одним выходом , одновременно два рессивера свободно работать не будут , это известная истина. Первый пункт выполним без вопросов. Второй - с антенной с приличным диаметром , даже очень 36 и 75 все-таки. |
Ildarych
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 5:59 Заголовок сообщения: Re: Оцените конфигурацию |
| ganimed писал(а): | | На Главный вопрос можно ответить просто : в любом случае , каким бы вы путем не вышли на ЛНБ с одним выходом , одновременно два рессивера свободно работать не будут , это известная истина. Первый пункт выполним без вопросов. Второй - с антенной с приличным диаметром , даже очень 36 и 75 все-таки. |
Понятно, второй ресивер отпадает. Тогда зачем нужны свичи? Видимо надо еще что-то ставить чтобы 2 ресивера работало?
В случае с одним ресивером я так понимаю проблем быть не должно? |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 7:22 Заголовок сообщения: Re: Оцените конфигурацию |
| Ildarych писал(а): | | ganimed писал(а): | | На Главный вопрос можно ответить просто : в любом случае , каким бы вы путем не вышли на ЛНБ с одним выходом , одновременно два рессивера свободно работать не будут , это известная истина. Первый пункт выполним без вопросов. Второй - с антенной с приличным диаметром , даже очень 36 и 75 все-таки. |
В случае с одним ресивером я так понимаю проблем быть не должно? | С одним рессивером просто. С двумя - используйте конверторы с двумя выходами. http://sat.com.ru/lnb.html |
Ildarych
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 7:57 Заголовок сообщения: Re: Оцените конфигурацию |
Спасибо, буду пробовать. |
