Нестандартный случай Триколор
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Нестандартный случай Триколор Ответить с цитатой
Здравствуйте. Нестандартный случай Триколор.
Ресивер GS 8302, тарелка 60, TWIN конвертер круговой, мультисвитч 2х8 Gecen 2801.
Ресивер видит сигнал. Настраивает. Показывает только инфоканал и промо, остальное кодированное: пакет оплачен, ПО актуальное, переактивацию делали, сброс на заводские тоже.
Включал до мультисвитча - тоже самое.
Из перечисленного ничего не помогло. Увез на другую тарелку - сразу включился, обратно привез опять так же.
Сигнал 70-80 процентов (через мультисвитч) . Напрямую 95-100. Привозил рабочий GS 8306 - либо пишет нет сигнала, либо кодированный канал, либо нет данных для просмотра. 8306 сбросишь на завод, настроишь -снова кодированный канал. В чем может быть проблема ?
И кстати стоит еще второй ресивер НТВ+ Лайт Humax 4 sd ищет только триколоровские каналы вместо своих и нумерация каналов начинается с 1 вместо 101.
Последний раз редактировалось: xandr (Вс Окт 12, 2014 17:56), всего редактировалось 1 раз
User_02
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А напрямую от этого конвертера ресивер работает?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xandr писал(а):
Включал до мультисвитча тоже самое
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также только инфо и промо канал показывает, а остальное кодированное
Sharicov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо надо 90 см. ставить или бошку менять.
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увозил проверял тоже на 60 см. И когда напрямую сигнал 95-100%. Куда 90 см то ? Башку зачем если сигнал есть ?
User_02
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал то есть,но с ваших же слов два исправных приёмника с ним работать не хотят.
Поэтому нужно сначала тарелку подстроить по максимуму сигнала с помощью любого прибора или тюнера с правдивой шкалой и если не поможет - заменить конвертер.
Соединительные кабеля тоже не помешает проверить подключив тюнер напрямую отрезком кабеля минуя всю имеющуюся кабельную разводку.
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так каналы находит же (только закодированы). тарелку покрутил, выставил на максимум возможного.
Напрямую подключал (там только метров 10 провода и все). ситуация такая же.
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Re: Нестандартный случай Триколор Ответить с цитатой
Макрка твина какая? Вменяемо с этим мультом работает только 52е конвертор,все остальные через одно место(или на левой есть сигнал или на правой)однако вы говорите что не работает и на прямую без мульта,ну тогда это проблема конвертора.И на большей длине кабеля запускал всё работало в том числе и через мульт....
Home TV:68,5*east and 30*west
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Re: Нестандартный случай Триколор Ответить с цитатой
General satelite, на вид такой (так как модель не помню):
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=177
Последний раз редактировалось: xandr (Вс Окт 12, 2014 19:28), всего редактировалось 1 раз
иванов600
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю , что антенна настроена не на тот спутник , "Триколор" вещает с 36° и 56° .
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так каналы то триколоровские находит. Инфоканал и промо показывают.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там частоты многие совпадают .
Отличие - Триколор-Центр , 36° , 12190 L 20000
--------- Триколор-Сибирь , 56° , 12188 L 27500
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Re: Нестандартный случай Триколор Ответить с цитатой
xandr писал(а):
General satelite на вид такой http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=177 (так как модель не помню)
Как раз этот и не работает нормально с данным мультом.Однако и напрямую у вас не прёт (что странно весьма).Оба выхода твина пробовали подключать минуя мультик Question Если да и эффекта ноль то конвертор надо менять(на другой тарели как вы отписались всё работает нормально) Arrow
вот этот вменяемо только работает с этим мультиком
Инфоканал идёт в сибирском луче если мы про 56гр,так что врят ли этот борт настроен .....хотя....откуда нам знать где человек поимел проблему.....
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Re: Нестандартный случай Триколор Ответить с цитатой
Kgd, в том и странность по счет конвертера. Первый раз такой случай, чтоб каналы ловил, а раскодировать не давал. Получается какой то заводской брак?
иванов600, нет именно триколор центр, также как и та тарелка на которой проверял. не мог я ошибиться на 20 градусов. да и по соседским сравнивал.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12190 L 20000 есть сигнал (строка "качество") ?
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ресивер не перед глазами, точно сказать не могу.
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и странность по счет конвертера. Первый раз такой случай, чтоб каналы ловил, а раскодировать не давал. Получается какой то заводской брак ?
Вот именно что странность,ибо повторяюсь на другой тарели Вы пишите что всё работает.Выход я выше озвучил менять твин (да хоть одиночный временно воткнуть) чтобы понять причины трабла,пробуйте.....
xandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати с этого же конвертера нтв+ некорректно работает, вместо нтв по видимому находит триколор пакеты и свободные каналы Бокс ТВ и Крик ТВ. Свободные показывают а кодированные пишет что кодировка не viaccess
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о-о, батенька так вы на 56гр настроились,только там в открытом доступе именно эти каналы есть,на 36гр канала Крик тв попросту нет воообще.Так что перенастраивайте тарель и всё поедет ,верно подметили о том а есть ли сигнал на 12190 левая 20000 3\4 хотя на операторском железе(которое вы указали) этого не увидеть Arrow
Вот что Вы настроили, а надо вот это настроить.
