tv-digest
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 19:50 Заголовок сообщения: Подлючить 3 ресивер с помощью комутатора или дайсика |
Здраствуйте!!! Стоит 2 тарелки.
Первая тарелка: Сириус, Амос, Хотбёрд.
Вторая тарелка: 36 градус и 31.5 градус
Смотрю в 2 комнатах ( тоесть 2 ресивера)
Хочу 3 ресивер поставить! Проблема не от всех разёмов конверторов проклали кабели( високо не могу сам проложить) Тоесть конвертори на 4 разёма но от всех конверторов идёт по 2 кабеля , а от одного конвертора аж 4 кабеля идёт от остальних по 2. Конвертори на 4 разёма каждый.
Делали говорили типа под комутатор, что для 3 ресиверов.
Вот здесь на схеме тоже не от всех разёмов конверторов задействовани не все кабели:
http://www.agsat.com.ua/product/multisvitch-916-gms-916/ _________________ Openbox HD |
kremen84
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
tv-digest, заливаешь на http://radikal.ru
и есть куча вариантов: превью - увеличение по клику, картинка в тексте и т.д. _________________
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 9:21 Заголовок сообщения: |
| tv-digest Ну и в чем проблема? У тебя стоит мультисвич 9Х16. Просто подключаешь еще ресивер на выход мультисвича и все. А то, что у конверторов задействованы не все выходы - так и должно быть, судя по тому, что ты написал. Конверторы наверняка QUATTRO, иначе ничего бы вообще не работало. |
tv-digest
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
Мультисвича нет, но пока стоит 2 дайсика , и роботает 2 ресивера. Хочу третий поставить.( а конвертори високо не могу увидить какые, но пишет на них инверто)
Вот моя схема как от антен от конверторов задействованы кабели.
Нужно на будущее чтоб в комнатах работало и спутниковое тв и ефирное , 7 комнат но пока тв в 3 нада позже может и у всех. _________________ Openbox HD |
NIP
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 14:31 Заголовок сообщения: |
Если без мультисвича то типа того что-то будет:
[img] [/img]
На 31,5E используется только верхний поддиапазон и две поляризации значит достаточно двух кабелей их делим на нужное число ресиверов, а дальше дейсики по числу приемников, на 36E пренебрегаем нижним или верхним поддиапазоном, не знаю что для Вас важнее и дальше то-же самое, 13E там как я понял 4 кабеля значит хватает на все три ресивера, на Амосе и Сириусе больше каналов в верхнем поддиапазоне. Остается только не запутаться при настройке ресиверов выставлять на нужный вход дейсика необходимый поддиапазон и поляризацию.
Проще и меньше места будет занимать мультисвич. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
SatLock
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): |
Нужно на будущее чтоб в комнатах работало и спутниковое тв и ефирное , 7 комнат но пока тв в 3 нада позже может и у всех. |
Значит надо ставить мультисвич, без вариантов. А про все эти "макраме" из сплиттеров и дайсиков забудь. |
tv-digest
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
А поподробней о поддиапазонах на спутниках Сириус 4.8, хотбирд, амос, 36градуснтв+, 31.5 градус можно?????? _________________ Openbox HD |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Вот честно, полное впечатление, что в Гугле забанили.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
SatLock
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 18:05 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | | А поподробней о поддиапазонах на спутниках Сириус 4.8, хотбирд, амос, 36градуснтв+, 31.5 градус можно?????? |
В личку тебе написал. |
