Автор |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 14:46 Заголовок сообщения: |
То,что на конец-то сделали на октагоне то,что было года три назад для меня было мечтой да и еще на Е2-думаю это будет показательный момент для других производителей.
Что касается модулей у меня сейчас 2 шахты забиты Триколор и Отау,чувствую себя ущемленным,так как хотел-бы также и МТС,но некуда вставлять...
Хотя и производители могли-бы и это предусмотреть как некий отдельный внешний девайс для шахт..... но это нах некому -только еденицам _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вернуться к началу |
Primser
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 22:13 Заголовок сообщения: |
vitalik19, вопрос не по теме, но все же - какой диаметр тарелки что на З У вы можете принимать Оtay с 60 гр.? |
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 8:29 Заголовок сообщения: |
нет там отау уже-он на 58е |
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 12:53 Заголовок сообщения: |
Primser писал(а): | vitalik19, вопрос не по теме, но все же - какой диаметр тарелки что на З У вы можете принимать Оtay с 60 гр.? |
Приветсвую!Редко кого интересует этот спутник в наших краях.
KazSat 3 at 58.5°E будем на Западе Украины пробовать от 240см до 400см.О результате сообщим.
Сейчас пока принимаем отау с KazSat 2 at 86.5°E на 2 метра супрал на Западе Украины со всеми вредными регионалками казахстана SR1080 DVBS2 :
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=463#p463 _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вовик
Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 168 Откуда: Тульская обл.
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 15:53 Заголовок сообщения: |
Отсутствует сигнал со вчерашнего вечера на всём Си-диапазоне.
И на 3675 и всех T2-MI.
Бошка проверена только сейчас на 49Е на обоих поляризациях,отклонений нет.
Только у меня или у всех ?
Может конечно и без того не слишком сильный сигнал,в отличии от 40Е просто просесть и на 1,2 больше не идти. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Captain Jack
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 138 Откуда: Бристоль, Англия
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 17:21 Заголовок сообщения: |
Здесь проблем нет. Все работает как раньше. _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800 |
Вовик
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 17:51 Заголовок сообщения: |
Странно....
Вы говорите что всё как раньше,на тарель щас поставил конв.ку диапазона сигнал на 11044 бешеный,значит тарель не сошла.
Конвертер си-диапазона проверен на 49е -работает как и тот который стоит на 49.
Значит либо убавили сигнал,либо его нет в си-диапазоне вообще сейчас. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Captain Jack
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 18:10 Заголовок сообщения: |
Извините - я думал вы про 40е - не в ту тему зашел _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Вовик писал(а): | Отсутствует сигнал со вчерашнего вечера на всём Си-диапазоне. И на 3675 и всех T2-MI. | Сигнал на 3675 не пропадал и меньше не стал.
_________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Вовик
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 1:06 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | Сигнал на 3675 не пропадал и меньше не стал.
Ну вообщем то для Дрима или Vu+ 8 дб при 7/8 это не особо сильный сигнал то,при 6 дб 7/8 отваливается.
Но речь конечно не об этом.
Буду завтра у себя проверять дальше. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 1:36 Заголовок сообщения: |
В Украине все тоже норм,на этом-же ресивере как у Игоря, 3675 будет примерно 10.5 дб(рев.М) на антенне 108см в центре:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=4459#p4459
Хотя при старте этого борта сигнал был реально сильнее _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вовик
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 14:04 Заголовок сообщения: |
Понятно. А с Т2-MI как,если принимаете конечно ? _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Sergey2122
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 17:47 Заголовок сообщения: |
Антенна 1,2 м, Супрал, офсет. Сигнал лупит как из пушки. |
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
Офсет 108см центр 60е и мульт 53еС
Вовик писал(а): | Понятно. А с Т2-MI как,если принимаете конечно ? |
Принимается все без проблемс
Вовик
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 20:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо,ребят,всем кто отписал...
Нашёл причину.Тарель сошла по углу места,скорее всего не дотянул посл.раз когда крутил. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
Вовик писал(а): | Ну вообщем то для Дрима или Vu+ 8 дб при 7/8 это не особо сильный сигнал то,при 6 дб 7/8 отваливается. | В С-диапазоне не такой ярко выраженной погодной зависимости, как в Ку. Мне хватает. vitalik19 писал(а): | В Украине все тоже норм,на этом-же ресивере как у Игоря, 3675 будет примерно 10.5 дб(рев.М) на антенне 108см в центре | У меня в фокусе 57е, возможно фокусом тоже где-то столько же было бы. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
ВСЕ верно!При отстроенном 57е ты впритык к нему принимаешь урезанный 53еС. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вовик
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 4:03 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | В С-диапазоне не такой ярко выраженной погодной зависимости, как в Ку. Мне хватает. |
В общем да.
Да и транспондеры с T2-MI сильнее чем 3675.
Он самый слабый.
Кстати непонятно куда он вещает.
3675 полная копия этого же транса на 96,5 Е.
трансы t2 повторяют 40Е. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 9:01 Заголовок сообщения: |
Вовик писал(а): |
Он самый слабый.
Не сильнее,просто у вас привелегия в отстройке больше на (L) горизонтальной поляризации,хотя мы всегда саму антенну отстраиваем между Верт. и Гориз транспондерами-выставляя компромисную середину ,но и иногда выбираем по желанию ,что нам более важнее. Также и значение имеет хороший деполяризатор. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
