Экспресс AM6, 53° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  След.
Вовик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Не сильнее,просто у вас привелегия в отстройке больше на (L) горизонтальной поляризации,хотя мы всегда саму антенну отстраиваем между Верт. и Гориз транспондерами-выставляя компромисную середину ,но и иногда выбираем по желанию ,что нам более важнее. Также и значение имеет хороший деполяризатор.
Всё правильно,но с 53Е т2 было важнее,поэтому тарель наводилась по левой поляризации.
Но даже если выставить тарель по 3675,то он у меня всё равно слабее любого с т2.
3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже имеет значение какой используем деполяризатор!
SATDX-LIFE Forum: satdx.2ua.in.ua
Облучатели,деполяризаторы для Си диапазона: в Украине
Вовик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал что всё имеет значение.
Деполяризатор стоит мытищинский. Даже сравнивая их модели 90 бомба несколько на одном сигнале,разница между моноблоками жуткая. Порой доходит до 1,5 дб.
Один работает лучше в левой,другой в правой,третий лучше чем предыдущие два в обоих поляризациях,поэтому тут очень трудно понять.
Опять же.....
У меня задача с этих зависимым моноблоков через мультик получить восемь выходов.
Одни мультики за***ли,все выходы разные,у некоторых до 1,5-2 дб.потери,потом ещё дисеки свою лепту вносят.
Например все больше 4-х портов дисеки дают охрененное затухание,я вот сколько перепробывал переключателей,остановился на SW-101D и аналоги,хотя верх промежуточного диапазона режет мама не горюй.
Естественно всё что писал выше это всё на прямых проводах тестировалось.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему трудно,все более понятно,так как предположительно возможно это все в основном дело в деполяризаторе-в его строении и отстроенном положении установки внутри конвертера перед запаковкой.
Также и конвертера!100 раз описывал,что конвертера Си диапазона одной марки с одного ящика учитывая,что все сплошной Китай могут работать по разному,но на дримтеках твинахТ22 12к(двух ящиках) я этого не заметил все более менее ровно,но синглы дримтеки я не перебирал так как они были у меня 2шт 17к в разный период и о них нечего не скажу,но вероятность их работы может быть чуть разная от этого и вы видите разные уровни на одинаковых конвертерах,но это предположение...так как такая особенность была замечена на других марках.
С band на максимум не отшлифован.так ,что пробуйте если для вас Важно,эксперементируйте с заклепками,пробуйте другие деполяризаторы которые работают на отличном уровне по всему диапазону и которые были сделаны до явления мытищенца и так далее...
Если конечно у вас есть желание... Very Happy
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда Губерния делась?
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На месте Губерния. 10974Н4850.
Сигнал не ахти, в сравнении с 11044, но смотреть можно.
Openbox SX6, GI 8120, Skybox 2010 HD, U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12608 и 12617V никто не заметил ухудшения сигнала?
litvcom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, есть такое, сейчас у меня сигнал очень нестабилен.
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Что, только на Кавказе пропадает сигнал?
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное дело... Сейчас посмотрел, у меня Губерния на 11219Н была... Неужели меняли транспондер, и я пропустил каким-то образом спутниковые новости?
hrant
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сыпется вестник надыму !! У всех так? Question
[/img]
1w-90e KU/C
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не сыпется... потому что сигнал вааще ноль на этом трансе Very Happy
to_dima
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть немного, временами подвисает...
BRETT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 2:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На канале "Губерния" звук как бы "заикается". Смена зв. дорожки, пересканирование- результатов не дает. Есть инфа, что сменили PID. Ввод новых PID вручную- тоже безуспешно..
96Е(С);90Е(С,Ku);85Е;75Е;58,5Е;57Е;56Е;55Е;53Е+52Е;49Е;46Е;40Е(С);36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они меняли видеопиды и сиды, потом снова вернули на старые значение с кваканием видео
octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
lihudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте форум! на 12617 H 8122 матч тв идет без звука..только у меня??
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lihudo, похоже что только у Вас.
И новый тп 12510 H 2300 - FashionTV
stepan-dimov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук есть на 12617 ,проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bakili писал(а):
Появилась новая частота 11611 H 5000 3/4, где прописались ABT TV и ASR TV, открыто
не вижу
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вчера в 22.00 сигнала не было
(30W-27ф-22)120; (15-14)W-11Kyф-(5-4)120; (11WC)170; (4-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (28E)120; (36Elin-(40С+ky)ф-45)110; (42E-49Cф-(55-56)-62)110; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (80E)150; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120
Страница 32 из 34
© 2001-2019
Rambler's Top100
