Экспресс AM6, 53° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djuze_kg, вот спасибо, замечательная новость! А то на 40Е он снова потух, и возможно теперь на всегда. А похалявить Первый канал, ой как хочется )))
(30W-27ф-22)120; (15-14)W-11Kyф-(5-4)120; (11WC)170; (4-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (28E)120; (36Elin-(40С+ky)ф-45)110; (46Eky)150; (42E-49Cф-(55-56)-62)110; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём 53°E - Express AM6 в С band (юг России) с деполяризатором "КРЕСТ" на антенне 90 см
Облучатели,деполяризаторы для Си диапазона: в Украине
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, у меня нет сигнала на этом спутнике. Он работает? Да, если работает, как мне понять, ресивер это или нет? Как проверить ресивер? Я вот сунул кусок провода в гнездо ресивера вместо кабеля антенны, трогаю его рукой, никакой реакции на телевизоре. Так должно быть?
AZ-11
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новогодние чудеса?!
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? Он работает???
AZ-11
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы про спутник, то - да.
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про спутник... И что теперь? Можно проверить ресивер как-то?
AZ-11
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ресивер? Например мои: ресивер:K1 Plus DVB-S2/T2, Formuler f3,GI-8120(Enigma)2шт. Спутники: 4W - 96,5E
ресивер:K1 Plus DVB-S2/T2, Formuler S 4K mini,GI-8120(Enigma)2шт. Спутники: 4W - 96,5E
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Неосат-1600. Спутник 53Е.
AZ-11
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу за него что-либо сказать. Некий архаизм.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это "жлобик" не первой свежести. Там они разные были - клоны Glogo 6000, потом 1600 Plus на Ali3329B (клон Globo 7010A), а позже на 3329C (клон 4010С).
Вообщем 11044,V,44950 должен ловить, если конечно конденсаторы за более чем 10 лет не "повздувались" Smile
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал с утра всё-таки. Дисек (или как он там правильно называется?) оказался. Поскольку у меня сейчас всё равно один спутник, то я просто поставил внутри перемычку, чтобы соединить кабели.
Страница 34 из 34
© 2001-2019
Rambler's Top100
