Автор |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3022 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пн Авг 26, 2019 20:11 Заголовок сообщения: |
Ценник изначально у них практически одинаков, это уже продаваны быстро ориентируются и поднимают ценник ...
Хотя в последствии более дорогая модель может оказаться гораздо хуже, так было с универсальными джиайками и дивисатами ... |
Вернуться к началу |
Wow_old
Добавлено: Пн Авг 26, 2019 21:08 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | Для тех кто не читал выше , еще раз пишу круговой конвертер предназначен для приема только ВЕРХНЕГО диапазона , у него входной диаметр намного меньше, если вытаскивать пластину и пробовать вставить эту пластину в конвертор УНИВЕРСАЛ ,то эта пластина будет мала . А поиск круговых конверторов с меньшим шумом и дураку понятно что надо искать и проверять. |
Я с этим согласен, например, и хотел сегодня проверить... Вскрыл голову, а у неё не пластиковая вставка, а литой гребешок из люминя... |
zxcmnb
Добавлено: Пн Авг 26, 2019 22:45 Заголовок сообщения: |
Такие с гребешком мне не попадались , видно это хороший Китай , или наоборот хреновый - пока не щупал это чудо в работе |
Wow_old
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 10:32 Заголовок сообщения: |
Да нет, триколоровская SLWI - 51E и точно Китай.
По идее облучатель на головке рассчитан на 2 поляризации...
Может ножовкой что-нибудь отпилить, чтобы осталась только одна поляризация? |
zxcmnb
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 18:39 Заголовок сообщения: |
Думаю легче купить голову в которой 100% стоит пластина , а эту применить на тетку.
Все равно будет дешевле и легче чем покупать более большой диаметр антенны.
Еще зимой посмотрим какой прием будет на 53 градус , на 80 см антенну ,эти две частоты. Я тоже закуплю несколько разных круговых конверторов ,вытаскиваю пластину и буду на стапели проверять 53 градус ,когда погода будет с тучами и дождями, |
сусанин
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 1:27 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | ,купите хорошую дорогую круговую голову на нтв -триколор на 36 гр.
Снимайте крышку ,вытаскивайте пластину ,установите конвертор 10750 и будет у вас на 90см хороший прием ,если конечно антенна не погнута. |
В далёком 2003 году когда нтв+ вырубил голды повернув клиенту 1,15 антенну на 5Е и вытянув с сингловой инверто деполяризатор и у неё возновод был меньшего диаметра обнаружил что тикеты как и весь виасат с балтийского идут прекрасно. С не большим запасом. С таким же по сути качеством как и на 1,35 которая считалась минимальной для приёма виасатов в Донецке. Многие тогда на 5Е крутили антенны с голдами. Потом ещё раз проделывал такой же фокус и сравнивал с универсальной башкой стронг- она реально проигрывала. До рождения знаменитого украинского дракона оставались недели... |
zxcmnb
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 8:04 Заголовок сообщения: |
сусанин- хорошо что вы рассказали народу про это , а то пока только пишут - антенну большего диаметра- и все лечение, а хозяин наверно весь свой дом много раз кругами обходил и возможно и на веревке не поднять ,кругом на первом и втором этаже рекламные щиты,да и покупка еще одной антенны не входила может в планы, обычно если антенна не проходит на крышу ,то и самому туда лазить не удобно. |
Wow_old
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 10:49 Заголовок сообщения: |
Итак...
Снял тарелку 120 см. с 75 градусов, перенёс в более удобное для ползанья под тарелкой место.
Результат хуже, чем я ожидал. Может быть тарелка уже слегка таво..., ей лет 20, из эпохи аналогового ТВ с астры. Голова ИНВЕРТО ВАЙТ.
Вроде бы сигнал возрос...
Во всяком случае удалось настроить 12576 и 12596, не сыпятся, жду дождя.
И точная настройка поворотом головы. Но очень острая и на эти частоты в разных местах. Если на одну вытащить 79 попугаев, то на второй будет 71, и наоборот. Это вращением головки порядка 1 мм. Пока объяснения не придумал.
К тому же приличные тюнера, имеющиеся в моём распоряжении, этого T2-MI в упор не видят, приходится настраивать с помощью World Vision, а у него индикатор настройки ещё тот, меньше 60 попугаев качества не показывает.
Главная причина такого свинства конечно в том, что нашей местности лучи Fixed1 и Fixed2 перекрываются, причем похоже первый, интересный, меньше по уровню.
Нужна голова на одну поляризацию, с квадратным волноводом. У меня есть такая старая, с уровнем шумов 0,9 но для неё нет ни облучателя, ни крепления. Так что не проверил.
А вообще говорят тема старая.... Надо только приборчик хороший иметь.
Дождик пошёл, обложной, осенний.
Начало сыпаться...
Последний раз редактировалось: Wow_old (Вт Сен 03, 2019 9:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 12:49 Заголовок сообщения: |
Возможно приему в Бресте, действительно мешает Hellas Sat на 39Е. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 19:22 Заголовок сообщения: |
Вы о 40-м или 53-м ? |
apertura
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 14:56 Заголовок сообщения: |
...СМОТРИЕ СПЕКТРОГРАММЫ НА телеспутнике _________________ ---------------------------------------------
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Последний раз редактировалось: apertura (Пн Окт 14, 2019 21:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 0:05 Заголовок сообщения: |
а шо нам уровни ? SNR покажи
apertura
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 8:23 Заголовок сообщения: |
то что надо мне----у меня... показывает от 0.9м и выше _________________ ---------------------------------------------
Dmitri12345
Добавлено: Пт Сен 06, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
Нашел на flysat частоту 11345V33000
В зоне луча но сигнал так и не выловил. Кто нибудь принимает этот транс? |
Добавлено: Пт Сен 06, 2019 14:43 Заголовок сообщения: |
На 38 странице wellikan уже писал про прием данной частоты.
Сигнал очень слабый и на простой ресивер не принимается-только на профессиональный и на некоторые TBS DVB-S2/32APSK, MPEG-4, ACM |
Dmitri12345
Добавлено: Пт Сен 06, 2019 17:45 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | Сигнал очень слабый и на простой ресивер не принимается-только на профессиональный и на некоторые TBS DVB-S2/32APSK, MPEG-4, ACM |
А на опенбокс SX6 или джемму H7S будет прием? |
Добавлено: Пт Сен 06, 2019 20:27 Заголовок сообщения: |
Нет никакие бытовые ресиверы его не примут. Там Generic Stream Encapsulation в потоке. Только профессиональные ресиверы это умеют принимать((( за огромные доллары. Скорее всего этот транспондер для платных IPTV провайдеров |
братушка
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 8:47 Заголовок сообщения: |
Какой на 53Е в С-банде самый сильный транспондер на сегодня? |
Wow_old
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 10:07 Заголовок сообщения: |
А на западе Украины или Белоруссии кто-нибудь принимает этот спутник в С диапазоне и на какой диаметр тарелки? |
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 12:14 Заголовок сообщения: |
120см, полёт нормальный.
У меня самые мощные 3665Н 14990 и 3685Н 15284. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
