Сыпит картинку
dalacom
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Сыпит картинку Ответить с цитатой
в последнее время в разные промежутки времени у меня каналы начинают сыпаться,при перезагрузке ресивера, каналы показывают нормально. может ли быть что и за кабеля проблема.
topol9
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Re: Сыпит картинку Ответить с цитатой
когда сыпет, попробуй вынуть кабель с антенного гнезда. у меня в одном доме такая проблема, и главное в тюнерах стартрек 55х. в аккурат после 18.00 начинает у всех плыть и сыпать картинка. лечится выниманием кабеля (у кого кабельное, или антенна наружка) х.з что за проблема.
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
Последний раз редактировалось: topol9 (Ср Окт 29, 2014 20:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может.А кабель давно меняли?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть из-за кабеля, но кажется мне, что это не кабель, а сам ресивер. Если после перезагрузки некоторое время работает нормально, а спустя некоторое время начинает "сыпать" и так до бесконечности то скорее всего "подгулял" блок питания, а вернее его электролитические конденсаторы.
Ресиверу сколько отроду?
MakSSS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 4:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте качество долгое время наблюдайте за шкалой
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 5:32    Заголовок сообщения: Re: Сыпит картинку Ответить с цитатой
У меня было нечто подобное. Ямал 90Q практически на всех частотах было тоже самое. И кроме того на 85 градусе вертикальные частоты тоже подсыпались. Сначала подключил другой ресивер, результат тот же. Поменял восьмипортовик, без толку. Причина оказалась в кабеле с ямала до восьмипортовика. Его заменил и все в порядке. Единственное что интересно, после того как выкрутил старый кабель с конвертера на ямал 85 сам заработал нормально.
