Не работает в Strong SRT 8345 карта доступа Xtra TV
Микола-21
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Не работает в Strong SRT 8345 карта доступа Xtra TV Ответить с цитатой
Карту доступа Xtra TV видит рессивер Strong SRT 8345 Cl со слотом Conax, как и требуется. Но кодировка не открывается, хотя технические данные позволяют это делать. Фирма, которая продала карту отсылает меня к продавцу рессивера, но его не найти. Убедительная просьба поделиться опытом, может кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микола-21, с таким количеством "подробностей", которые вы сообщили (вернее - не сообщили), вам будет сложно помочь.
Для начала: какая версия ПО в вашем ресивере? Карта акивирована уже или нет? Вы звонили в колл-центр для активации или проводили её с сайта? Наконец, карта правильно вставлена в ресивер - чипом вверх (вниз)?
Потом будем думать дальше.
P.S. Из опыта: для старых аппаратов нужно подбирать версии ПО, которые корректно работают с картой доступа Xtra. Именно этот вариант я не тестил, но вполне возможно, что происходит конфликт карты и встроенного в ресивер эмулятора. Попробуйте его отключить в ресивере, потом отключить питание на 1 минуту, затем включите и подождите на закодированном канале предложения Xtra TV, если карта активирована, до 20 минут не переключаясь.
Р. P.S. Кстати, можно было поиском воспользоваться, т.к. на форуме есть тема об этом ресивере:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=262098#262098
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микола-21, всё правильно. Как бывший владелец этого аппарата, скажу, что слот под Conax у него для доступа к эфирному наземному ТВ. Поэтому вам необходим CAM модуль Conax, вы в него вставите карту, и будете принимать спутниковое ТВ. Такова особенность. И от прошивок не зависит. Аппарат карту видит, но ищет под неё сигнал именно с наземного тюнера. А как на Украине не Conax, а Irdeto, то ничего не получается. Не тот провайдер и кодировка. Поэтому нужен модуль, чтоб искал со спутникового тюнера.
Brainbuster
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Желаю Вам того же, что и Вы мне, но в десять раз больше!
Последний раз редактировалось: Brainbuster (Пт Окт 31, 2014 19:02), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше речь о цифровом эфире велась и очевидно, ССА в виду имелась. Но к сути темы это не относится.
Просто после оглашённой эмпирики стало понятно, что встроенный картоприёмник девайса не работает с сат тюнером в этом комбике.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в своё время на это напоролись в Австрии и в Венгрии. Очень многие расстроились, что через картоприёмник нельзя смотреть спутниковые каналы, закодированные в Conax. Только наземный эфир. Спутниковые каналы только через Common Interface. Так организована плата ресивера. В нём Strong скрестил два тюнера - наземный и спутниковый, и весьма внезапно "неудачно" для некоторых пользователей. Не знаю, как сейчас с Zeonbud на Украине, у него Irdeto Cloaked. Если так, то этот ресивер только для спутниковых каналов. Если убрали кодирование, то тогда можно и им смотреть наземный эфир. А вот для спутникового автору темы придётся покупать ещё и CAM для Conax.
OPENBOX S3 CI II
Микола-21
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за опоздание с ответом, отсутствовал дома. Звонил на фирму Стронг, они ответили, что ничего не получится с этим рессивером. Поэтому я перешел на другой рессивер GI S2238. Принимает каналы Xtra TV. Большое спасибо за помощь.
Рессивер Стронг SRT 8345 CI принимает эфирные каналы только другой фирмы, не Зеонбуда. Даже открытые каналы Зеонбуда не принимает.
