wellikan Модератор
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 19:55 Заголовок сообщения: Вопрос о восстановлении после деформации антенны |
Вопрос состоит в следующем:
Есть антенна 1.85 МАВО в таком состоянии:
Кто что скажет,реально ли её восстановить?
отдают на халяву,но боюсь толка от неё нету _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Kafa
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
Особых проблем с полотном не вижу. Метал относительно мягкий - откручиваешь крепление, кладешь полотно на автопокрышку (диаметр лучше поболее) и кулаком или резиновым молотком ровняешь полотно.
При старании можно восстановить полностью _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Но думаю работать она на свой розмер уже даже после "восстановления" не будет _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
Kafa
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Тарелка даром - так чего не взять! Если нужно реальный таз 1,8м, так лучше Супрал. А Мабо на 1,6м реально работает _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Валера, я думаю можно попробовать вернуть ей геометрию,даже в стоячем положении тоесть как она стоит-тоесть и на этом полярном подвесе. На фото видно в центре выпуклость :
Я думаю она незначительно пострадала.
| Kafa писал(а): | | Тарелка даром - так чего не взять! Если нужно реальный таз 1,8м, так лучше Супрал. А Мабо на 1,6м реально работает |
если вы имеете введу мабо 185см так она 170*185см и соответственно работа ее на максимум по горизонтали на 170см!Ну а супрал 180см это 180*200см и естественно работает на максимум на 180см
Просто проблема с большими мабо то,что они мякгие и часто подвергаються деформации(пропелер)но они и легко ровняються на идеально-ровной поверхности! А вообще в ку диапазоне ровная мабо оффсет работает на 170см
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
| Удобно контролировать зеркало антенны по отражению Солнца,предварительно замочив поверхность водой(можно с мылом чтобы вода смачивала)На поверхность LNB наклеиваем белую или черную бумагу и видим отражение.Гнем буртик или антенну чтобы зайчик был как можно меньше (в идеале точка)Наводим антенну на Солнце и не забываем периодически "следить" за Солнцем.Успехов! |
