Вывод PiP на экран
shmigelskyy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 9:26    Заголовок сообщения: Вывод PiP на экран Ответить с цитатой
На телевизоре Samsung 6510 функция PIP активная только при подключении внешнего источника ПК. Чтобы смотреть, например два футбола (картинка в картинке) хочу поключить спутниковый тюнер через HDMI. Может кому то приходилось это делать? Может есть какой то другой способ чтобы смотреть например один футбол с эфира - другой со спутника? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, что имеет производитель ваше модели ТВ под термином "вывод с ПК". Современные компьютеры могут это делать либо в цифре по HDMI, любо с помощью аналогового VGA кабеля.
Обычно у Гнусов PiP на экран можно вывести только с внешнего источника. Попробуйте подключить по HDMI, может этого будет и достаточно. Если же для получения PiP необходимо подключение исключительно по VGA, воспользуйтесь таким девайсом.
PiP могут показывать кроме ТВ и отдельные ресиверы (как правило - двухтюнерные). Так что если у вас такой, то есть возможность на экран вашего ТВ вывести 3 изображения одновременно.
shmigelskyy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что мне наоборот нужен Конвертер видеосигнала VGA (илии "тюльпмна") в цыфровой HDMI. Чтобы из спутникового тюнера Гелекси 1290 из выхода видео, аудио (тюльпан или скарт) подать цыфровой сигнал на телевизор через цыфровой HDMI. Тогда я смогу включить внешний источник ПК соответственно включится РIP. Не знаю может возможно взять цыфровой сигнал напрямую из тюнера через разйом VGA ....
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и такие в природе. Вы сначала наличие доступности к PiP в вашем ТВ по обычному входу HDMI проверьте.
P.S. Что это за аппарат такой:
Гелекси 1290
