Какие будут версии ?
hotboy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 21:14    Заголовок сообщения: Какие будут версии ? Ответить с цитатой
Привет.У меня возникла проблема тюнером и я очень хотел бы узнать ваше мнение о ней .Суть проблемы такова:сегодня при включении humax va-ace картинка канала продержалась 30 сек и после этого рессивер впал в кому,в целом дело обычное --решал вытаскиванием вилки из розетки,но в этот раз не помогло ( картинка канала снова продержалась 30 сек и рессивер павис).Я просмотрел соединения --все ok,уровень сигнала нормальный.Данная ситуация происходит на каждом канале.
Моя система состоит из:
-humax va-ace
-две головки на 13е и 5е
-90см
Пожалуйста подскажите ,что это может быть и как сэтим справится.Заранее большое спасибо!!!!!!!!!!!!!
Bolotin
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй програмное переставить.
AlexNL
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если, есть карта, попробуй без неё. У меня была такая поблема с VA-FOX. Решилась заменой GW на FUN.
Promax
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 14:41    Заголовок сообщения: Re: Какие будут версии ? Ответить с цитатой
-humax va-ace
-90см
Больше смахивает на блок питания, обычно подсыхаю электролиты по низкой стороне. Обычным тестором не определишь, желательно осцилограф или менять все там их не много,менять желательно с темп.105гр.Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 18:44    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Перепишите софт. Выключите из сети надолго и проверьте изменится ли время до появления глюка. Поставьте временно кулер маленьгий , кстати , для DSR 9500 EM он просто необходим ,ведь от длительного перегрева портится всё. Сейчас много переходов на 40 и +++ и АСЕ стоит 35 евриков. Я просто добавил , вверху ребята уже подсказали...
