Мотор и Dreambox
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 10:35    Заголовок сообщения: Мотор и Dreambox Ответить с цитатой
Во общем проблема такая. У клиента стоит антена на мотоподвесе 5 лет. Бестолково крутило всего 4 спутника. Но перестал крутить мотор. Мотор и головка были заменены. Проблема осталась. Кабель метров 25 из трех кусков с соединениями. Менять кабель с уменьшением длинны отказывается аргументируя тем что пять лет работало без проблем. Увеличение на пол вольта напряжение в настройках дрима не помогло. Dreambox 800 hd китай или оригинал не знаю. Какие есть варианты с решением проблемы? Приходит на ум только замена блока питания выносного на дриме. Или там встроеный в боксе? После замены мотора уезжал проверил все работало . На второй день клиент позвонил что не крутит.Все предыдущие разы с такой анологичной проблемой дримбокса лечились заменой на качественный кабель. И еще вопрос у меня почему некоторые ресиверы по деесеку 1.2 работают а на usals нет сбиваются настройки?
megagrom
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меряем напряжение на кабеле около тарелки. в момент поворота мотора ресивером.
если менее 13 и 18 вольт ставим нормальный SAT-703 кабель
SGN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моторе сделайте "сброс", если имеется таковая кнопочка на вашем мотоблоке.
Не оживет - проверяйте БП китайца.
