Настройка двух спутников на один LNB
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Настройка двух спутников на один LNB Ответить с цитатой
Можно ли настроить Сириус и Хотбёрд на один LNB? Тарелка 60 см, сейчас показывает только Хотбёрд, если можно то как?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак.... Very Happy
З.Ы. это примерно как ехать одновременно на одной машине по совсем разным дорогам Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставлю вторую головку,тогда будет на каждой головке по спутнику?А диаметр тарелки играет роль?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuriy79, а не проще поставить таз на 90 см. и поставить еще на Амос 4 запада...и будет к паре с Сириусом 5Е и Хот Берд 13Е...и роль играет на погоду!
Dreambox DM 500S, GI S8120
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить 90 см пока не могу,хочу попробовать на 60 см.Как рассположить головки?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuriy79 Ты хотя бы регион "озвучил" где ты собираешься всё это осуществить, здесь же не ясновидящие.
SGN
Если только на 2 спутника, хватит и 60 см, но в фокусе - Hot Bird. )))
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нахожусь на юге Испании.В фокусе это как?
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе - значит в центре антенны, а сбоку - мультифид.
Наверное, в Испании лучше в фокус ставить Сириус, если он у вас ловится.
С Сириусом в фокусе будет выглядеть примерно так.
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две головки подключать через дисек или на прямую к ресиверу?Извиняюсь за такие вопросы,но я в этом деле новичок
SGN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через дисек.
Вы почитайте испанские форумы, наверняка там кто-то принимает эти спутники и сможет дать более точный ответ.
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,не вредит ли здоровью антена находящаяся на лоджии?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если голову не разобёш, то нет Wink
Как она может вредить здоровью?
topol9
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю такого соседа так он лет 10 судится с соседями, у него с одной лождии стороны и с другой 2 поворотки по 1.80 . говорит что его облучают!!!! Laughing
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может какие-то волны излучает,которые вредят.
Почему у меня Hot Bird показывает всего 5 каналов,в чём проблема?
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 3:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем может быть много. Ресивер принимает S2? Помню,когда начинал ставить тарелки,настроил Hot Bird,но каналов оказалось мало..Помог простой поворот конвертора в держателе...
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
ZAKO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на один конвертер принимаются 4+5W.
Пробовал также 4+1W так идут без запаса на погоду.
UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
topol9
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимается также 4.8е +7е. Idea
alserbel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё принимается при выполнении определённых условий, всем известных. Антенна не более 90см., разнос не более 2 градусов, проживание в зоне уверенного приёма на мелкие диаметры и не помойный конвертер. А пар таких немало, 4,8Е+7Е тоже принимают. Я и три принимал на GI-80: 57Е+58,5Е+60Е
Yuriy79
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой прибор хороший для настройки антены(если можно маленький и недорогой)
