I NEED HELP
hotboy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 21:15    Заголовок сообщения: I NEED HELP Ответить с цитатой
Привет.У меня возникла проблема тюнером и я очень хотел бы узнать ваше мнение о ней .Суть проблемы такова:сегодня при включении humax va-ace картинка канала продержалась 30 сек и после этого рессивер впал в кому,в целом дело обычное --решал вытаскиванием вилки из розетки,но в этот раз не помогло ( картинка канала снова продержалась 30 сек и рессивер павис).Я просмотрел соединения --все ok,уровень сигнала нормальный.Данная ситуация происходит на каждом канале.
Моя система состоит из:
-humax va-ace
-две головки на 13е и 5е
-90см
Пожалуйста подскажите ,что это может быть и как сэтим справится.Заранее большое спасибо!!!!!!!!!!!!!
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое происходит сразу при включении ? Или после длительного нахождения в "дежурном режиме" ?
Как он "зависает " намертво ? Или реагирует на какие то команды ?
Пытались ли вы его "перешить" каким то левым софтом ?
hotboy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.это происходит спустя 30 сек
2.зависает намертво ,не реагирует ни на на сигнала из пульта ,ни с панели
3.нет( у меня стоит 1.70 loader)
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лоадер то да.
А софт какой ? не тот, что с эмулятором ?
Если софт нормальный, то причина может быть в блоке питания.
