Vu+ Zero
Proximator
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Vu+ Zero Ответить с цитатой
•2K DMIPS Prozessor
•DVB-S2 Tuner
•256MB Flash
•512 MB DDR3 DRAM
•1 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
•2 x USB
•10/100 MBit Ethernet Interface
•1 x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
•1 x Video Ausgang RCA (analog)
•2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
•unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
•EPG (electronic program guide) Unterstützung
•Unterstützung von Favoriten-Listen (Bouquets)
•OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
•erweiterbar durch Plugins
•automatischer /manueller Kanalsuchlauf
•DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
•Externes 12 Volt Netzteil
•Netzschalter
VU+ ZERO Technische Daten:
•DVB-S2 Tuner:
•Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
•Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
•Tuner Eingang F-Buchse
•Eingangsimpedanz 75 Ohm
•AFC-Fangbereich +/- 3,5 MHz
•Demodulation QPSK und 8PSK
•FEC Viterbi und Reed-Solomon
•Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
•Roll-off Factor 35 %
Videodekodierung:
•Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
•Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
•Bildformat 4:3 / 16:9
•Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Analog:
•Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
•THD > 60 dB (1 kHz)
•Übersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
•Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
Ethernet:
•100/10 MBit kompatibles Interface
USB:
•USB 2.0 Anschluss (2x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
•LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
•LNB Spannung horizontal ohne Last 19,5V17,6V bei 400mA
•LNB Spannung vertikal ohne Last 14,5V 11,8V bei 400mA
•LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
•DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
•< 13W (im Betrieb, mit LNB)
•< 12W (im Betrieb, ohne LNB)
•< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Eingangsspannung:
•Externes Netzteil:
•Eingang:
•110-240V AC / 50-60Hz / 1,0A
•Ausgang:
•12V = / 3,5A
Allgemeines:
•Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
•Luftfeuchtigkeit < 80%
•Abmessungen (B x T x H): 211 mm x 185 mm x 40 mm
Lieferumfang:
•Receiver ( VU+ ZERO )
•Fernbedienung
•Batterien
•Kabel für analoge A/V Ausgänge (3,5 mm Klinke)
•externer IR Sensor
•externes Netzteil
•Bedienungsanleitung
