Стронг 43.55 не берёт 40й гр.Сигнал максимум а не прописывае
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 23:09    Заголовок сообщения: Стронг 43.55 не берёт 40й гр.Сигнал максимум а не прописывае Ответить с цитатой
Открываю тему а то в теме -
Ресиверы для приёма российского пакета с 40E
автор - Sat-Digest моё собщение затерялось и осталось без необходимого для меня обсуждения моей проблемы и путей выхода из неё.
Братцы! Стронг 43.55 не берёт 40й градус . Сигнал максимум а ничего не прописывает. Установка все каналы ( и код. и откр.).
И частоту менял и поток ничего. Правда захват сигнала не уверенный
переход с красного на зелёный не всегда.
Есть плостина в голове или нет не смотрел.
Работает через дайсик.
Ищу причину надеюсь на успех - помогайте!
Серьёзные проблемы при доступе на крышу - снег скользко холодно
страшно в верх ещё страшнее обратно крыша не плоская - поэтому
все возможные проблемы хочу решить на земле!
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 23:23    Заголовок сообщения: Re: Стронг 43.55 не берёт 40й гр.Сигнал максимум а не пропис Ответить с цитатой
Поллитра и не дрейф Laughing Laughing Laughing Laughing
bond
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен брать, так как мой Strong 4155 Evo принимает 40* без проблем, а у них, по-моему, софт одинаковый, так как у меня стоит Emu от 4355 Confused
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 9:50    Заголовок сообщения: Re: Стронг 43.55 не берёт 40й гр.Сигнал максимум а не пропис Ответить с цитатой
Поллитра и не дрейф :lol: :lol: :lol: :lol:
А потом обнять стойку тарелки и задремать?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 9:55    Заголовок сообщения: 11111111111 Ответить с цитатой
bond писал(а):
Должен брать, так как мой Strong 4155 Evo принимает 40* без проблем, а у них, по-моему, софт одинаковый, так как у меня стоит Emu от 4355 :?
Да знаю что должен но крутит мне дули - гад!
Я теж люблю рідненьку а останнім часом ще більше!
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 19:29    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Нашёл причину! Стронг не виноват. Сишник бракованый.
Он сволочь зимой при перепаде температур выделывался ну пропало ОРТ с 11 го он не работал. Сейчас начал 40 гр. им брать а он сигнал максимум а не прописывает. Я его снял благо снег сошёл и домой
проверил на других приёмниках результат всё время разный но всегда отрицательный. Потом подключил его на 96 гр Россия аналог
и дефект конвертора проявился во всей красе! Хоатическое гуляние сигнала от нормального до полного плавного исчезновения.
Результат моих мучений - Вскрыл железяку - входная пайка разёма -
микротрещина не-про-пай! Капнул ортофосфорной пригрел промыл спиртом собрал попробовал и всё пошла пыхтеть дальше как новая.
