polak2007
Зарегистрирован: 23.07.2012 Сообщения: 86 Откуда: Украина Запорожская обл.
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 14:38 Заголовок сообщения: OPENBOX 800-две точки на табло |
| OPENBOX 800-две точки на табло. причину где искать? как ремонтировать? |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2638 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
начинать с проверки блока питания _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
polak2007
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 14:19 Заголовок сообщения: |
| пару кондеров БП заменил и порядок. Спасибо |
polak2007
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
Новая проблема с этим тюнером: При хорошем сигнале, трансляция на (приблизительно) пол секунды замирает. В этот момент шкала качества полностью исчезает. Что-бы это значило?
Я уже сталкивался с аналогичными проблемами, грешу на старость тюнера, и равномерное высыхание всех кондёров БП. Но мастер (толковый человек, всем такого желаю) который 2 дня назад ремонтировал, твердит что в этом случае БП не причём. |
Romashka_us
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:31 Заголовок сообщения: |
может процу пришёл конец....одним словом старичок)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
polak2007 толковый человек - это очень хорошо, но... при таком "возрасте" приемника не стОит надеяться на чудо, а просто для исключения той или иной причины, просто заменить все электролитические конденсаторы блока питания, т.к. под нагрузкой они (старые) могут выдавать совсем не то, что нужно. Тем более их там всего то штук 15, и стоят копейки. А при возможности и навыках оные не помешало бы заменить и в объвязке процессора. _________________
иванов600
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
| Проконтролируйте напряжение питания конвертера , не пропадает , когда пропадает сигнал ? , антенну проверяли другим ресом ? |
polak2007
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 17:09 Заголовок сообщения: |
| Сегодня был в месте установки этого тюнера. Вероятно причина в возрасте. Интересно то что этот эфект наблюдается только на каналах ОРТ 53 и 13 градус. Спасибо всем за помощ! |
