Сергей Владимиров
Зарегистрирован: 24.11.2014 Сообщения: 12 Откуда: Харьков Украина
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:10 Заголовок сообщения: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
Добрый день.Пожалуйста помогите решить проблему приема сигнала на одном транспондере спутника ABC-2 -11665V 44922.При приеме только на этом транспондере наблюдается срывы изображения и звука а временем и пропадание сигнала.При этом подстройка конвертера по максимуму не помогает.У меня тюнер OPTICUM 9500 HD.На других тарспондерах уровень качества 94-99 единиц а на этом вытянул до 75. От погоды не зависит.При пропадании сигнала оба индикатора тюнера показывают нули. Грешить на кабель нет смысла т. к. по этому кабелю нормально принимаю еще 7 спутников.Возможно кто-то сталкивался с подобным явлением .Проживаю в Харькове.[/b] _________________ Добрый день,или другое.но тоже доброе для всех время суток. |
Sharicov
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:41 Заголовок сообщения: |
| 120 ставь. |
Сергей Владимиров
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:09 Заголовок сообщения: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
Спасибо за подсказку но я и так веду прием на 120 с центром на 85. Кроме того коммутация построена DISEC8 после на каждую из 3 тарелок стоит DISEC4.В результате 4W/5E/13E это одна ант. 53E/55e/60 E вторая и 75 E/85E90E третья.Антенны на крыше 9 этажки .Приему ничего не мешает.Мачт моб.связи в зонах приема не видно. _________________ Добрый день,или другое.но тоже доброе для всех время суток. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
Сергей Владимиров, для полноты понимания общей картины вы не указали условия своего приёма: размер установленного зеркала, в фокусе ли LNB на 75Е или в мультифиде.
Имхо, как вариант, я бы сначала попробовал и посмотрел что меняется в приёме на этих проблемных параметрах на других ресиверах.
UPD. Пока писал ответ, вы уже уточнили. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
topol9
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:14 Заголовок сообщения: Re: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
Сергей Владимиров, Вам сам бог велел , сьездить на Вариант, и приобрести еще одну тарелку для 75е в фокусе можно и 0.96 диаметром, и поставить inverto black ultra для закрепления результата _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Сергей Владимиров
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 13:17 Заголовок сообщения: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
Ребята огромное спасибо за отзывы.Правда не хотелось из-за приема одного транспондера ставить еще одну антенну ведь на рядом находящихся транспондерах 11491V4960 S2 уровень 85-92 а на 11504V3400 около 90. И это при малых скоростях.А прием на другом тюнере попробую.Правда он простенький-по сравнению с OPTICUM 9500 и без S2.[/b] _________________ Добрый день,или другое.но тоже доброе для всех время суток. |
alserbel
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
| Если 9500 на оригинальном софте, то шкала у него такая, что всё от 10дБ и выше уже есть 99%. Соответственно 75-80% это весьма посредственный результат. Ну а способ поднять указан выше и иного не существует. |
Сергей Владимиров
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 12:03 Заголовок сообщения: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
Огромное спасибо за советы.9500 уже перепрошивался пару раз но дело осложнила погода.Второй день в Харькове идет хоть и небольшой но снег. И по-этому на крышу тянуть 220 и другой тюнер (у меня orton 4050) у меня нет желания.А с квартиры сделать электронную перекоммутацию не получилось .К сожалению orton не может работать при последовательно включенных diseq по протоколах 1.1 и 1.0.Он работает по чем-то одном.Если-бы у меня была карточка Радуги или другого провайдера то имело бы смысл городить огород. А из-за 2-3 хоть и интересных но временно открытых каналов нет смысла. Огромное всем откликнувшимся спасибо и здоровья Вам и Вашим близким. _________________ Добрый день,или другое.но тоже доброе для всех время суток. |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 12:47 Заголовок сообщения: Re: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
Сергей Владимиров, такой спутник, все тр. сыпет после аварии, а 11665 вообще нету((( 150 см,75е фокус. _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
FARSI
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 13:33 Заголовок сообщения: |
| Принимаю ABS-2 на Вариант 60см фокус, конвертер Inverto IDLP-40SL, тюнер GI-8120. 11665V Q=90, ничего не сыпет. 11105H Q=96, остальные включая МТС твердая 100. Конечно шкала на этом тюнере не показатель. Но последнее время все ок. |
Sharicov
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 15:36 Заголовок сообщения: |
| FARSI писал(а): | | Принимаю ABS-2 на Вариант 60см фокус. |
Потрясающе. У нас 120 только. Криво луч светит. |
kremen84
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
у меня на 90см в фокусе с нормальным запасом на погоду по всем трансам _________________
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
Краснодар все трансы на 1.2м супрал сигнал отличный!  |
sky star
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
принимаю на 2.7*2.5 конвертор кваттро
средний уровень сигнала на приему 18 dB
в непогоду дождь срывает
угол места 11 градусов |
SGN Модератор
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:27 Заголовок сообщения: Re: Неуверенный прием сигнала со спутника ABC-2 |
| Сергей Владимиров писал(а): | | Пожалуйста помогите решить проблему приема сигнала на одном транспондере спутника ABC-2 -11665V 44922. |
Попробуйте на неиспользуемом спутнике из имеющихся в ресивере такой вариант.
1. В меню ресивера настройки спутника установите LNB - универсальный, 10750/10750
2. Пропишите транспондер, прибавив к нему 150мгц 11665+150=11815 V 44922.
После появления устойчивого сигнала, наслаждайтесь просмотром, без установки отдельной антенны, которая не решит проблему с помехой на данной частоте.
з.ы. Делюсь горьким опытом, т.к. сам страдаю из-за помех в диапазоне 11560-11670 мгц на всех спутниках, где он работает, помогает только смещение частоты и гетеродина. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
rsv-135
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 8:32 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет, нет сигнала трансп 11473 V 22500. Тарелка Харьков 1,1м фокус 80. Полтава |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Петербург. На 60 см антенне уровень 12,3 dB. Все стабильно. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
Дальнейшие обсуждения приема и работы спутника ABS 2 - здесь
Тема закрыта. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
